Сопротивление на Airbag Opel Astra H
Vgaraze_ru
Здравствуйте форумчане. Подскажите кто знает, какое сопротивление надо ставить на боковую подушку водителя ( в сиденье ) и на шторку со стороны водителя. Автомобиль Opel Astra H 2004 г.в.
8 минут назад, Vovikv5 сказал:
2 ома пойдет
И в шторку тоже 2 ома? Просто немного почитав форумы встретил инфу, что там где то 7 с копейками омов нужно. Вот и ищу где правда.
ставлю 3 Ом и все гууд!!
Большой разницы нету между шторкой и подушкой в пиропатронах. Даже если не пойдет на 2 то ставь на 2.3, 2.5. Большого розбега там не будет.
1 час назад, Vgaraze_ru сказал:
Не внимательно читали, должно быть не более 7 Ом.
1 час назад, mtp447766 сказал:
Ставь 2.0 или 2.2 Ом
2 Ом может оказаться мало, допустимый разброс характеристик сопротивлений 5%, если общее сопротивление цепи у тебя окажется меньше 2 Ом будет ошибка
я ставил недавно 2.2 ома все с первого раза получилось
Сегодня поставил сопротивления по 2.2 ома, всё заработало с первого раза. Лампочка аирбэга на панели сама потухла, но ошибки всё равно стёр компом. Всем спасибо за советы.
