P2004 P0190 P0092 ошибки по топливным датчикам
Суть проблемы такова :
Ошибки указанные на фото и в Теме живут в машине .
симптомы таковы :
машина до 3000 оборотов очень туго набирает, после 3000 срывается ( очень похоже больше на Map )
Проверили проводку (она целая )
замерил датчик и регулятор давления на сопротивление , все в норме !
В Москве ( там это случилось ) на официальном сервисе приговорили блок !
Я снял блок ( так как машина после небольшого ДТП была как выяснилось )
разобрал , пересмотрел , проверил дорожки и прочее ( никаких явных проблем не наблюдается )
кто то сталкивался с таким подобным или тут реально проблема в Блоке Управления в самой программе?
На сколько мне практика в ремонте подсказывает , что проблема должна быть на поверхности а не глубоко!
На фото для надобности есть ВИН !
По данной проблеме разобрался только в следующем .
Эти ошибки были из-за того что подцепили плюясь на датчик , так как проблема была что машина не заводилась , и чтобы доехать , пришлось кинуть на СТО дополнительно Питание которое пропала , и она заглохла !
Я исключил Питание , удалил ошибки , они ушли и начал пробовать запускать , но она ни в какую и кинула ошибку p0687 по замыканию главного реле на +3 .
Промониторил ошибку и поисковике , и буду копать по проводке и разбираться с главным реле !
Тему можно закрывать , была проблема далеко не в самом блоке , а в том электрике , который подключил Питание из вне и ввёл заблуждение обычную неисправность в виде предохранителя , который не сидел толком в своём гнезде и подгорел .
Так что тема закрыта ( в переднем блоке предохранителей под капотом , был обрыв в цепи из за 5А предохранителе ! )
а ошибка p2004 это из за того диагноста , который заглушил с Клапана шланг вакуумный который идёт на сброс вакуума из привода заслонок ! Вот собственно и все вопросы закрыты !
