как прописать БУ ключ на Ниссан Кашкай 2008
Привет. Я ключ пока не смотрел, но там может быть 7936 и плата ДУ ( на сколько я понял если заменить 7936, то привяжется) и может стоять 7946.
Так если хайтаг2, то ессно если не открыть б\у, то не привяжешь, если отдельно 7936 от радио, то мож и можно положить , чтоб заводилось, но с радио думаю гимор
Если 7936, то новый можно по пину прописать, а радио там отдельно пишется как в вагах старых.
22 часа назад, Alexxandr сказал:
Подскажите, привяжется ли БУ ключ на Ниссан Кашкай 2008?
привет так пропиши или скопируй новый чип а кнопки в ручную Примечание: максимум 4 удаленных передатчиков может быть запрограммирован. 1. Переключатель зажигания из положения 0 до 6 раз в течение 10 секунд. 2. Включите зажигание, но оставить ключ в зажигании. 3. Через 2 секунды автомобиль перейдет в режим программирования и будет мигать сигнальные лампы дважды. 4. Нажмите и удерживайте кнопку отпирания на первый пульт дистанционного передатчика, и нажмите кнопку блокировки 3 раза. 5. Отпустите кнопку Unlock. 6. Сигнальные огни вспыхнут один раз для подтверждения дистанционного передатчика программируется. 7. Повторите шаги с 4 по 6 для дополнительных удаленных передатчиков. 8. После завершения, включите зажигание и сигнальные огни вспыхнут 2 раза. 9. Проверьте все дистанционные передатчики для работы.
6 минут назад, costea сказал:
перевод корявый вот оригинал.NOTE : Maximum of 4 remote transmitters can be programmed. 1. Switch ignition from position 0 to ON 6 times within 10 seconds. 2. Switch ignition OFF, but leave key in ignition. 3. After 2 seconds the vehicle will enter programming mode and will flash the warning lights twice. 4. PRESS and HOLD the UNLOCK button on the first remote transmitter, and PRESS the LOCK button 3 times. 5. RELEASE the UNLOCK button. 6. The warning lights will flash once to confirm remote transmitter is programmed. 7. Repeat steps 4 to 6 for additional remote transmitters. 8. Once complete, switch ignition ON and warning lights will flash 2 times. 9. Check all remote transmitters for operation.
  • _____ открепил тема
  • _____ закрыл тема
