что скажите orange5 или xprog ,какой из ний лучше?
В 02.04.2018 в 23:18, Impuls002 сказал:
Лучше оба!
+100%
Оборудования много не бывает
Так и есть, у меня XProg, у коллеги Оранжик есть, периодически посещаем друг друга что нибудь почитать
Кто сильнее: солдат или матрос ... я использую и тот и другой а также vvdi prog
Не судите строго, я только начинаю. А upa usb уступает xprog? и сильно ли?
Я как раз тоже себе ищу. Много инфы прочитал и ютуб пересмотрел, но так не могу определиться.
Был недавно авто Кангу. Моргает лампа иммо и естественно не заводится. ЭБУ Siemens Sirius 32N. Прозвонил всю проводку. В итог решили отключить иммо. Я снял блок и отвез человеку который этим занимается. Он без выпайки по к-линии считал, сделал иммо офф и все завелась. Я к чему все это, там мягкая плата и не всегда можно выпаять, и некоторые блоки можно без выпайки микросхем, а через свой разъем по к-линии или путем подпайки к определенным ногам. Может посоветуете два-три прибора для начинающего, которые будут дополнять друг друга?
x-prog свой брал давно года 4 назад, обновил до 555. работает как пулемет. oranga нет. зато есть vvdi prog. по процам, особенно security привосходит x-prog. upa и triton для flash и eee. к vvdi есть еще панелька для инкрементных.
  • 2 месяца спустя...
  • 3 недели спустя...
Оба.
хпрог попроще, оранж5 берёт чуть больше, ну в общем оба постоянно на столе, на полку не ставятся.
  • _____ закрыл тема
