Санта фе II генератор
Хундай сантафе 2,7л бензин,2008г.в. ЭБУ делфи MT38, генератор денсо, нет зарядки, при отключении управляющего провода от ЭБУ приходит питание 11.7в, напряжение в сети 12.5в, при подключении управляющего провода к нагрузке напряжение падает до 0. Реле зарядки и щетки новые, статор, ротор, и диодный мост исправны. Может кто сталкивался? Куда копать или вскрывать ЭБУ и смотреть линию возбуждения?
Спасибо, но провод белого цвета с реле зарядки приходит на прямую в ЭБУ МТ38 делфи. В чём вся и проблема, что не понятно, что должно быть на этом проводе.Зелёный провод приходит с замка через лампочку.Вопрос, как запитывается данная нога в ЭБУ.
Коробка автомат.
спасибо всем, разобрался, бракованные запчасти, с регулятора нет питания на щётки.
кто производитель запчастей? марка/модель? mobiletron регуляторы попадались бракованные.
