renaualt megan 3 crash
помогите почистить краш, рено меган 3 блок continental 985106285R, внутри 95640
985106285R-краш.BIN
21 час назад, pit19811981 сказал:
985106285R-краш.BIN
Твой почистил. так делал сам
985106285R_ok.BIN
В 02.03.2018 в 18:48, Женик сказал:
985106285R_ok.BIN
Краш не ушел, есть у кого нормальне решение для этого блока
  • диагностикой смотрел ...  так делал я и всьо ок
56 минут назад, Женик сказал:
Конечно смотрел, висит ошибка замените блок после удара
Читать больше
Ошибка не стирается
держи,без краша
985106285R-ok-clear.bin
Это проверенное решение?
12 часов назад, mishanya3 сказал:
держи,без краша
Спасибо, проверил, обновил карпрог, сделал также, в двух случаях висит ошибка dtc90011b пряжка ремня сторона водителя, где её искать
наверное преднатяжитель ремня безопастности смотреть надо.
если он стреляный - то конечно будет ошибка
Там может быть два патрона со стороны видителя. Первый натягивает ремень(т.е. патрон в ремне, второй подтягивает зажим,куда ремень защелкивается) везде надо сделать подходящее сопротивление. Ошибка уйдёт
Так и сделал, просто ввел в заблуждение перевод ошибки, спасибо всем кто помог!!!
10 минут назад, pit19811981 сказал:
обращайся,можно в лс
  • _____ закрыл тема
