Jump to content
Важное изменение в правилах форума!!! Обязательно к ознакомлению: http://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/
MGS
Эмур mando
Recommended Posts
Доброе время. Бьюсь вторые сутки( Машина калина, эмур калина ошибка с1645 (сканматик) проверял привод,питание эбу и все что в голову пришло. Колеса вывешивал, так крутил.если без нагрузки то ошибки нет, стоит зажать вал ошибка появляется. HELP!!!!!!!!
Share this post
Link to post
Share on other sites
что то не пойму что за ошибка "C1645"..................... у меня нет описания этой ошибки...................................., там максимум до С1080
может всё же что то типа "С1045 Датчик положения ротора двигателя, отсутствие питания"?,
Share this post
Link to post
Отказ  эд измеряемый ток <=2а,желаемый =>4а
Share this post
Link to post
 Вы эл. Двигатель проверяли? Визуально всё нормально? Ни где ни чего не стёрлось?
Share this post
Link to post
Двигатель от дельно включали не снимая крутит,без него ошибка все ровно есть.крутишь в одну сторону норм,в другую лампа эмур загорается.Или на оборот.
Снимал от рулевой рейки крутится,ошибки нет.Вал зажимаю рукой тут же выскакивает ошибка
Share this post
Link to post
Т.е. ревизию двигателя не делали,
обычно с начало в таких случаях производят ремонт двигателя, ну если не ремонт то хотя бы расборку и внешний осмотр на предмет выявления износа трущихся деталей и последующей заменой неисправных
Share this post
Link to post
Двигатель крутит, но после включения ошибки,на него пропадает питание, с 6 вольт до 0. Питание пропадает плавно. На эбу питание есть. Отрубает часть схемы эбу.
Share this post
Link to post
что я могу сказать по этому поводу, там в эл. блоке управления стоят сопротивления в количестве 6 штук, причём они такие большие, мощные, я к тому, что не промажешь),  для начала проверить их не мешало бы, у них сопротивление должно быть примерно одинаковое.
Share this post
Link to post
Спасибо,буду пробывать)машинка на днях должна появится)
Share this post
Link to post
В 01.03.2018 в 22:35, MGS сказал:
пробуй пропаивать ети сопротивления
еще проверь питание на входе емур при повороте руля (нагрузке)
было на приоре похожее-окислился предохранитель возле акб
Share this post
Link to post
Все в норме,плата пропаяна дважды.Один раз мною,второй электронщиком.Результат 0
Share this post
Link to post
Не трать время не ищи проблема в самом моторе или эбу эур вообще mando не особо ремонто пригоден из строя выходит крайне редко но конкретно чтобы определить конкретно что врет нужен осцил без него в диагностике данных девайсов делать не чего! А так совет меняй на другой и все будет ок а так даже если заведешь не надолго это клиент отзвонится и скажет опять пропал! проверено!
По поводу преда ошибка другая лезит и по сканеру видно напрежение маленькое!
Share this post
Link to post
менял два раза блоки управления с этой ошибкой,машины катаются.
Share this post
Link to post
В 28.02.2018 в 08:14, MGS сказал:
Здравствуйте. Чем дело закончилось? У меня симптомы один в один.
Гранта АКПП 2013 года. После пуска двигателя все в норме. Крутишь руль в одну сторону все нормально, как только начинаю крутить в др. загорается лампа ЭУР, руль становится тугим, ЭУР не работает. БК Мультитроникс показывает ошибку С 1645.
В 27.02.2018 в 20:46, dyrokol сказал:
motor current insufficient flow - ток двигателя недостаточная подача (Я переводчик)
Share this post
Link to post
В 03.06.2018 в 13:11, Alex026 сказал:
подскажите, у меня на блоке вот такие данные:
1117-3450008-04
GM500-110-10B1
F13.4.5G
5WY7929B
под штрихкодом 29DA31-24R
можно ли поставить с другими (например как на фото) или искать только такую же версию?
Share this post
Link to post
уже не помню, какой блок мне притаскивали, но вроде похож...  там полевики мощные по 2шт в каждой фазе, один пробит был.  заменил подручным 85NF06, всё успешно заработало.  не уверен, что подсказываю именно по этой ситуации правильно, но прозвонить все ключи - в любом случае верная идея..
Share this post
Link to post
В 13.06.2018 в 21:08, babai8486 сказал:
1117-3450008-04
GM500-110-10B1
F13.4.5G
5WY7929B
блоки ставил с калины 1 на гранту,по каталожным номерам не могу сказать
Share this post
Link to post
7 часов назад, Alex026 сказал:
на калине еще более ранняя  версия F13.4.3 вроде. Значит Грантовская должна любая пойти
Share this post
Link to post
А не проще поставить и проверить?или заказывать надо блок?
Share this post
Link to post
Только что, Alex026 сказал:
его еще надо найти, пока отдал свой электронщикам
что интересно, без мозгов  руль крутится намного легче, чем с отключенным мозгом)))
Share this post
Link to post
обычно ремонт у обычных "электронщиках" это выброшенные деньги и время,нужен узконаправленные спецы.
Share this post
Link to post
сначала озвучат вердикт, а потом уже ремонт. может и спецы будут делать... Отправил племяннику в Ставрополь. В моей дыре, вообще никто не делает и запчастей нет никаких.
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
