HoC 0 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Всем доброго времени суток. Проблема такая. Приехал сабж с проблемой стука при наборе скорости. Лексия показала коррекцию по 1 форсунки 1,5 остальные 0,6/0,8 приблизительно. Сняли 1 форсунку проверили, тест-план проходит. Ставим назад и вижу, ч то не совпадает код прописки на форсе с тем, что показал диагбокс. Переписал код и началось. Ошибка p062b. Форсунка не проходит электронную загрузку. Потом сгоряча переписал остальные и теперь 4 форсунки не прошли эл. загрузку. Мотор в аварийный режим выпал, жёсткая работа, заводится отлично. Я уже с утра и за город на трассу поехал разгоняться до 2400 с сбрасыванием оборотов до 1600 как диагбокс требует. Ничего. Кто-то сталкивался? Есть решения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 4 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Всем спасибо за помощь, проблема решена заменой форсунок на новые. Прописку форсунки прошли у од, ничего не поменялось, снятие их и в контору на диагностику. Все четыре -трупы. Сименс. Хозяйка купила новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
