Разблокировка EasyDiag 2.0 без разбора (обновление до PRO)
В 09.04.2018 в 10:40, sa5chin.s сказал:
посчитать лицензию под свой серийник
Это он может, а запустить сток нет)))
День добрый, купил марку Lexus, в приложении в разделе обновления появилась. Потом идет процесс скачивания и установки, по окончании пишет что все установилось, нажимаю подтвердить и ничего. Опять висит марка для скачивания. В диагностике значек Lexus висит, но там пусто. И так по кругу.... пишу сюда, т.к. на diagzone.com обратной связи нет.
Да, изначально эти марки были по отдельности, в данный момент имеется несколько таких марок - объединённых в одну.
Вы уже не первый так купили
  • 1 месяц спустя...
Всем доброго времени. Загрузил обновления, если не ошибаюсь 53 марки обновились. Из печального - пропали картинки в части резетов, впрочем, как и в некоторых марках. Из грустного - у меня они не запускаются. :( Кто, что посоветует?
Разблокировал сканер через Diagzone, все отлично все работает. Но вот стал вопрос запуска с оригинальным ПО на iPhone, и он ни в какую не хочет работать,  я так понял через разблокировку и версию boot 1.23.001. Может кто знает как его обратно заблокировать?
В 23.05.2018 в 17:28, Air сказал:
В папке BAIC удалите все файлы возле папок с версиями. Потом переключите память хранения 2 раза(чтоб перечитало марки). Это косяк китайский при обновлении марки BAIC V10.80
12 минут назад, onyx_ua сказал:
Android марки в разы круче :)
10 минут назад, genaauto сказал:
Я знаю, но стоит задача вернуть все взад. Вот и думаю насколько это возможно.
4 минуты назад, onyx_ua сказал:
Возможно через ST-link. Но оно Вам надо? Не вижу ни одной причины для этого.
4 минуты назад, genaauto сказал:
Есть на то причины. Но разбирать не хочется.
2 часа назад, genaauto сказал:
Спасибо за ответ, но марку BAIC я вообще не скачивал, нет ее у меня на планшете. А, что касается картинок в резетах, то я так и не понял, то ли они просто не скачиваются , то ли пропадают при обновлении.
53 марки обновились
27 минут назад, Air сказал:
Перепроверьте в папках. Если так, то Вы возможно чистильщиком похерили файлы. Удалите папку diagzone и заново перекачайте софт( без марки Baic)
1 час назад, genaauto сказал:
"Чистильщиками" не пользуюсь, при необходимости делаю полный резет устройства  и скачиваю заново. Не прокатило. Предполагал, что проблема в седьмом андройде, однако на телефоне с 5.1 ситуация такая же. С картинками разобрался, взял из резервной копии, а вот почему резеты не работают, и похоже, что 10.51, которые новее запускаются.
10 минут назад, Air сказал:
похоже, что 10.51
Ну да, проверил Odometer - такой же косяк. Что-то DZ накосячил.......
В 30.05.2018 в 15:58, Air сказал:
Привет. Была покупка марок с диагзон Логин 97619000****
По дополнительным функциям выдаёт ошибку Disaccording between....... Всё как на картинке
После нажатия ОК В приложении "ДиагзонПРО" снова произошёл сбой!
Что это может быть и как решить проблему?
Кто-то сталкивался с ошибкой? Если да, то как решали ее?
ошибка связи с ECU а/м
Подключаюсь к двигателю VW Passat 2000 года. В марку заходит, системы видит, но не подключается.
Где-то читал, что если в марку заходит, а потом выдает такую ошибку, то он труп.
Это и на easydiag 2.0 968590157..., и на другом Launch 966890053…
На этом авто один easydiag 2.0 работает, а два других, которые выше упомянул выдают ошибки.
Если я правильно понял, то раз адаптер в марку заходит, то проблема не с его прошивкой, верно?
В 04.06.2018 в 14:59, PinCot сказал:
Привет, как easydiag 3.0 с Diagzone подружить получится? Процедура прошивки такая же, функционал полный?
Пока никак, как я понял. Сканер добавил, но он ожидает проверки, и так 2 недели.
  • 3 недели спустя...
4 часа назад, KholmS сказал:
А в про3с сможешь .????...
Наверно да, но тогда надо номер прибора менять, а значит придётся ОТП копировать во флеш, а это получится уже почти клон, а это другая история :)
Да и пока с этим надо разобраться, тестеров маловато пока.
Подскажите как еобд скачать пожалуйста.
с телефона - поставил - зашел в систему - не вижу скачать еобд.
или надо купить марку? здесь вроде недорого, можно и купить )
