Ошибки по расходомеру
lbotos
BMW X5 E70  3.0 sd 2007год M57 .Ошибка 3FF0 на расходомер. Несоответствует заданное количества воздуха с фактическим.Расходомер рабочий но и другой подкидывали.Сажа уже вырезано.Есть ещё ошибка 483D  на  дроссельную заслонку но при этом дроссельная заслонка работает.Машина до 2000-3000 оборотах не разгоняется так как надо но где то после 3000 выстреливает.До 3000 об. какая турбина работает верхняя (маленькая)или большая ?
  • 2 месяца спустя...
я новичек конечно на этом форуме, но причем тут ДМРВ и Дроссель на дизеле???? ищите куда воздух девается(egr, квкг, патрубки, интеркуллер)
6 минут назад, V_denis сказал:
Еще как при чем... Давным давно уже дизеля очень чутко относятся к показанию ДМРВ.
Не так давно делал Е70 американка,с SCR,так вот пока не убрал все подсосы воздуха,и потом еще НОВЫЙ ДМРВ не поставил,машина была в аварии толком не ехала..
В моем случае был подсос по вихревым заслонкам,заглушил тачка поехала,Но при обгонах(интенсивном ускорении) валилась в аварию,ошибка была,точно не вспомню как звучала,но по воздуху.
Поставил новый ДМРВ,машина полетела!
вопрос был не в показаниях ДМРВ,  а в возможной неисправности ДС
Дроссель точно не причем если есть сомнения по массе воздуха
Видимо, Вы не очень хорошо себе представляете работу Дроссельной заслонки в ТурбоДизельном ДВС
  • 3 года спустя...
В 15.02.2018 в 02:11, lbotos сказал:
Удалось победить? У нас E71 4.0D, симптомы те-же, до 3000 об/мин не едет, после выстреливает.
Посмотри чтоб на тягах геометрии  турбин не было люфтоф .есть вероятность что турба недотягевает твоздуха ...
6 минут назад, FautoA сказал:
На одной точно, люфтов нет, заданное и факт расход воздуха на 30% различается. Заказал новый ДМРВ завтра подкину.
Меняли маленькую турбину.
  • lbotos закрыл тема
