Dimaas 191 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Почитайте на ихнем форуме, тема есть кто то М86 по розетке шил, запись больше часа, и в итоге не звелась. Кончилось все, по старинке, на столе. И там много таких "прикольных" тем. Чих-пых-сервис, John First и _____ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 157 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Старая истина - "Кроилово ведёт к попадалову!!!" _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Ни кто не собирается копеечку кроить. Смысл в том чтобы шить м86 через розетку, без лишних гемороев, если конечно это возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Возьми Оранж и шей м86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 взять то что нужно,снять блок, и не заниматься мазохизмом! 052 и canep 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 313 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Только что, canep сказал: Ни кто не собирается копеечку кроить. Смысл в том чтобы шить м86 через розетку, без лишних гемороев, если конечно это возможно. Шьется по розетке без вопросов только не кессом конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 6 часов назад, Моторчик сказал: взять то что нужно,снять блок, и не заниматься мазохизмом! Все-таки тоже склоняюсь к мотор-лоадеру...спасибо...а Вы пробовали по розетке? Или только на снятом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 3 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Я пробовал по розетке МЛ2 работает через раз, приходилось после данной процедуры его на стол снимать так как он засыпал. Теперь собрал разъёмы и все на тачке делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Без проблем и по розетке и на столе http://almisoft.ru/combiloader_M86.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 1 час назад, canep сказал: Все-таки тоже склоняюсь к мотор-лоадеру...спасибо...а Вы пробовали по розетке? Или только на снятом? Не пробовал,и даже пробовать не буду. Блок снять не долго 052 и Чих-пых-сервис 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 1 час назад, Моторчик сказал: Не пробовал,и даже пробовать не буду. Блок снять не долго Да и клиент при работе с блоком на столе,будет меньше стонать почему цена такая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 32 минуты назад, anisimov83 сказал: Да и клиент при работе с блоком на столе,будет меньше стонать почему цена такая С клиентом нужно договариваться сразу, а не бегать с бубном вокруг машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Причем тут бубен?Снял,считал,записал,поставил на место Эбу.Взял средства денежные с клиента.Без всяких бубнов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Однозначно- вставил колодку в разъём, "поколдовал" на ноуте- взял деньги, причём одни и теже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka2001 5 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Комбик пишет по розетке оба блока?(Автел и Ителма)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 38 минут назад, Romka2001 сказал: Комбик пишет по розетке оба блока?(Автел и Ителма)? Нету там никакого Автела, есть ПО ВАЗ и Ительма, пишется двумя разными модулями, и тот и другой поддерживает запись блока М86 через диагностический разъём. "при работе с ЭБУ M86 на автомобиле доступна запись области ПО во FLASH. Обмен с ЭБУ при этом осуществляется через J2534-совместимый адаптер, подключенный к диагностической колодке." (с) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 121 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 не стоит Мотор Лоадером по розетке лезть! делайте только на столе! Я запорол при идеальных условиях, 3 процента и все...улегся! Восстанавливал матерясь, потом после восстановления повторил-та же шняга! Снова восстановление...короче на столе делайте, экономя нервы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2907 10 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Комбик + шуры для подключения к ЭБУ. Руку под капот не долго сунуть, работает как часы. Не поленился купить шнуры для нашеблоков, никакого гемороя со снятием-установкой блоков, лотереей "по розетке" и надёжно как "на столе" без вскрытия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhidkovvova 0 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 В 19.11.2018 в 20:49, RX6LSL сказал: Без проблем и по розетке и на столе http://almisoft.ru/combiloader_M86.htm бывает в процесс вмешивается иммо( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 18 часов назад, zhidkovvova сказал: бывает в процесс вмешивается иммо( Не вытаскивайте разъём не выключив зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhidkovvova 0 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 5 часов назад, RX6LSL сказал: Не вытаскивайте разъём не выключив зажигания. Это вы про какой разъем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 OBD|| Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanche2010 0 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Самое что интересно, Комбиком м86 на Ларгусе шьется через OBD2 на ура и без ошибок по контрольной сумме, на Весте только на столе, без этих ошибок получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
