Почитайте на ихнем форуме, тема есть кто то М86 по розетке шил, запись больше часа, и в итоге не звелась. Кончилось все, по старинке, на столе. И там много таких "прикольных" тем.
Ни кто не собирается копеечку кроить. Смысл в том чтобы шить м86 через розетку, без лишних гемороев, если конечно это возможно.
Только что, canep сказал:
Шьется по розетке без вопросов только не кессом конечно
6 часов назад, Моторчик сказал:
взять то что нужно,снять блок,  и не заниматься мазохизмом!
Все-таки тоже склоняюсь к мотор-лоадеру...спасибо...а Вы пробовали по розетке? Или только на снятом?
Я пробовал по розетке МЛ2 работает через раз, приходилось после данной процедуры его на стол снимать так как он засыпал. Теперь собрал разъёмы и все на тачке делаю  :car:
1 час назад, canep сказал:
Не пробовал,и даже пробовать не буду. Блок снять не долго
1 час назад, Моторчик сказал:
Да и клиент при работе с блоком на столе,будет меньше стонать почему цена такая
32 минуты назад, anisimov83 сказал:
С клиентом нужно договариваться сразу, а не бегать с бубном вокруг машины.
Причем тут бубен?Снял,считал,записал,поставил на место Эбу.Взял средства денежные с клиента.Без всяких бубнов
Однозначно- вставил колодку в разъём, "поколдовал" на ноуте- взял деньги, причём одни и теже.
38 минут назад, Romka2001 сказал:
Комбик пишет по розетке оба блока?(Автел и Ителма)?
Нету там никакого Автела, есть ПО ВАЗ и Ительма, пишется двумя разными модулями, и тот и другой поддерживает запись блока М86 через диагностический разъём. "при работе с ЭБУ M86 на автомобиле доступна запись области ПО во FLASH. Обмен с ЭБУ при этом осуществляется через J2534-совместимый адаптер, подключенный к диагностической колодке." (с)
  • _____ закрыл тема
  • Scorpion45ru открыл тема
  • 4 месяца спустя...
не стоит Мотор Лоадером по розетке лезть! делайте только на столе! Я запорол при идеальных условиях, 3 процента и все...улегся! Восстанавливал матерясь, потом после восстановления повторил-та же шняга! Снова восстановление...короче на столе делайте, экономя нервы!
  • 3 недели спустя...
Комбик + шуры для подключения к ЭБУ. Руку под капот не долго сунуть, работает как часы. Не поленился купить шнуры для нашеблоков, никакого гемороя со снятием-установкой блоков, лотереей "по розетке" и надёжно как "на столе" без вскрытия.
В 19.11.2018 в 20:49, RX6LSL сказал:
Без проблем и по розетке и на столе  http://almisoft.ru/combiloader_M86.htm
бывает в процесс вмешивается иммо(
18 часов назад, zhidkovvova сказал:
Не вытаскивайте разъём не выключив зажигания.
5 часов назад, RX6LSL сказал:
Это вы про какой разъем?
Самое что интересно, Комбиком м86 на Ларгусе шьется через OBD2 на ура и без ошибок по контрольной сумме, на Весте только на столе, без этих ошибок получается.
  • _____ закрыл тема
