VW Sharan 1.9 TDI 2002г кодировка с АКПП на МКПП
На данном авто заменили автомат на ручку,моторный 038 906 019 FC   0281 010 751 кодировку на механику не принимает,пробовал заливать другие софты с такого блока( 362766,363162.3623953),кодировку на 00002 не меняет.Возможно ли закодировать  этот блок,или только замена,и с ESP пока не знаю с какой стороны подобраться,поиском ничего стоящего не нашёл. ЭБУ  АКПП отсоединён,в Gateway  кодировку подтвердил,панель перекодировал.Буду благодарен любому совету,может кто встречался с похожим.
Log-SHARAN.txt
38906019FC-AG 1455 sharan akpp 1037 36 2699 0281 010 751.bin
  • 1 месяц спустя...
Привет!Хозяин авто пропал,из той информации которую собрал по этому блоку,решение следует заменой эбу под механику.
Смотрите етку, там написано, какой надо лить софт под мкпп https://volkswagen.afora.ru/RDW/Sharan%2Fsyncro%2F4Motion/SHA/2002-245/9/906-906010/#1
В 23.03.2018 в 20:09, diss сказал:
Привет!Человек провал,из той информации которую собрал по этому блоку,решение следует заменой эбу под механику.
Эти мозги должны кодироваться под механику
Как раз-таки и не кодируются,в прошивке виден алгоритм и под механику,а вот как проц заставить на него переключиться,вопрос.Софт от механики заливал,не дает перекодировать всё равно.
  • 2 недели спустя...
  • Goldic закрыл тема
