W210 2.2D DCU Lucas периодически не заводится
tehnik_
8 Attachments
Здравствуйте, попал на ремонт W210 2.2D с симптомами: не заводится, после простоя (каждый раз по разному) можно завести и дальше ехать. У меня еще получалось несколько раз завести, скинув клемму АКБ. Последний раз заглох и ничего уже не помогает. После снятия с сигнализации (штатной) на зеркале моргают по очереди зеленый и красный индикаторы 5-7сек и тухнут. Диагностика ЭБУ двигателя через Делфи не отвечает (проверил на АБС - работает, на рабочем двигателе все подключалось). Также не работает лампа свечей накала (реле рабочее). Предохранители все целы и на месте. АБС пишет ошибку C1022 - CAN: Связь двигатель - АБС, панель приборов выдает B1040 - Сообщение по линии CAN: неисправность блока управления двигателем. ЭБУ ДВС: Lucas DCU R04010012C (A 019 545 94 32). Есть мысли что проблема в самом DCU или проводка (что маловероятно, перетертых проводов не нашел) или штатная сигнализация блокирует DCU (не уверен но все же).
Что было сделано: разобрал DCU и просмотрел разьем на наличие трещин в плате (для уверенности пропаял весь разьем), вскрыл и пропаял блок реле К40 (были трещины).
Теперь на столе хочу включить DCU и соединится по к линии, схему нашел (добавил на нее пояснения, что куда идет). Не могу нигде найти распиновку Lucas DCU. Дайте, если у кого есть, буду благодарен.
Добавил распиновку, еще не уверен что все правильно, буду перепроверять)
Прозванивать CAN шину с пристрастием.... Ошибка в блоке ABS не просто так повисла.
eсли имеете возможность посмотрите с  SD Connect,
 delfi хорошо кончно , но мерц капризная щука.
посмотрите разрешение на запуск, помогает в локализации поиска неисправности
14 часов назад, inri сказал:
к сожалению, нету(
Распиновку пересмотрел, сравнил со схемой, вроде все правильно. Но на столе DCU не соединился с делфи по к-линии. Пишет ошибка интерфейса. Напряжение просажено до 1,45В вместо 12В (на к линии). В DCU стоит si9241))) всем известна) Понадеялся на то, что пропаяю К40 (к8 отвечает за основное питание DCU, на фото видно) и все заработает на машине. Но не тот случай, надо дальше искать.
А может из-за дребезга контакта отвязяться иммо от DCU? И как его можно проверить?
35 минут назад, Sergunja сказал:
а это че не пропаял???
Все уже пропаяно), то я показал как было, для примера)
После тщательной перепроверки (еще был подсажен АКБ) и переподключения DCU на авто все заработало))) Движек завелся и работает нормально, без ошибок. С других блоков на кан шину тоже ничего нету. Главным виновником считаю К40, видно его уже кто то пытался паять, но безуспешно. Из-за него пропадало питание DCU и еще ASR. Теперь все ок.
