Toyota VENZA после удара в зад умерла
Вот случай, человек на светофоре получил не сильный удар в заднюю часть автомобиля. Авто умерло и не заводилось. По ошибкам ничего не показало, но на панели светила лампочка с треугольником. Странно, что не показал ошибок. Кто вырубает так после удара? Блок подушек?
обычно блок предохранителей так вырубает.
Дело в том,  что удар был в левое крыло и то не особо сильно.
Стартером крутит и не заводится?
Питание на насос не идёт получается. Проверяли?
Эбу на связь выходит?
Да. Читаю блоки. В том то и дело что ошибок нет.  старт-стоп работает.
Под рульом вверху педали кнопка аварийной отключения, красного или черного цвета находиш, нажимаем и поэхал!!
В очередной раз убеждаюсь, что на слово хозяину верить нельзя. Стояла сигнализация от предыдущего хозяина. Брелков естественно не было. Какой то мастер на скрутки там покрутил. Хотя можно было выбросить просто реле и спаять.  Под торпедой еле нашёл то самоё реле. И авто ожило. На  вопрос, как она раньше заводилась? Ответ был получен- хорошо, но долго))))))))))))) Теперь пол тыка) Всем удачных ремонтов и спасибо за оказанную помощь.
  • AvtoDym закрыл тема
