Simtec 75.1 вытащить пин
Opel astra h 2006г умер моторный блок simtec 75.1 Клиент купил б/у без PIN карпрогом пытался подключится, безуспешно , хотя люди пишут что должен его читать, карпрг китайский 3года назад покупал и нерау не нашёл ему применения что с карпргом может быть не так ? К то нибудь вытаскивал с такого блока пин китайцем? Чем ещё не дорогим можно это сделать?
Абрикос китайский это сделает точно.
 спустя несколько дней приехал такой же опель отключил  carprog, всё нормально ,пин ,вин ,пробег, всё читает и пишет ,отремонтировали старый блок, на нём тоже всё нормально пишется читается ,а вот с новым блоком какая-то беда ,op com его нормально читает а carprog  нет что может быть ?
  • 2 недели спустя...
Есть один вариант. Если по диагностике VIN можно вытащить, то пин вытащить можно. Пиши попробую помочь
В 19.02.2018 в 10:23, max_chip сказал:
пин  определить по вину? Вин я уже изменил когда carprog ом пытался соединится а какой был до моего вмешательства никто не знает ,не ожидал что вот так он перезапишется легко и нигде его не сохранил
Всё таки запустил эту машину флеш перепаял всё благополучно теперь карпрог этот блок читает , спасибо всем кто помогал советами ,а карпрог перешивать по любому буду позже
Флеш Вы имеете ввиду проц целиком? С другого блока взяли? Очень интересный случай. В такой ситуации как у Вас мне один раз даже онлайн MDI не помог.
14 часов назад, timon1976 сказал:
карпрог не причем оказался?  перепаяли на новую (флеш) или прогревали старую?
Думаю что карпрог тут не причём флеш со старого перепаял в новый ,почему не читался остаётся загадкой
22 часа назад, max_chip сказал:
Там флеш отдельно от проца
