Lexia 3 rev B Вопрос к знатокам ....
Доброго дня господа коллеги ....
Вопрос сразу по теме !
Подарили мне старенький шнурок " Lexia 3 rev B " скажу сразу что плата не ФУЛ ( как сказали -- покупалась у братьев наших желтокожих)
Далее ..... Имеется ноут бук с WIN 7 x 64 ( ОС поменять не вариант так как будут утеряны важные данные )
Поставить поверх другую ОС тоже не вариант .
Исходя из этого ... Реально ли заставить работать мой новоиспеченный шнурок с моей ОС ?
Если до то как ? И где взять соответствующую программу?
Р.S Раньше не работал с Лексией ни когда и не имею представления что и как .
Буду Рад любой помощи!!!!
Фото платы на всякий случай .
Устанавливайте Diagbox. Подробности в личке
То что деталюх в шнурке этом не хватает, на функционал это врядли отразится, (это не VAS5054), там важнее прошива... Обновляй теперь до 7.83... хотя уже вроде как до 8.хх можно, но думаю лишним будет
С программным обновлением действуй как в хелпе к нему, там все по порнядку. Насчет обновления по юсб не могу сказать, не пробовал, а фуджик и флешку отдельно шил, все путем... да попробуй сначала без перешывки шнурка, то что он в определялке видится как ревизия В не о чем не говорит, оно и б может без проблем работать
Да говорюж еще раз, пфиг, что он там в определялке будет казать... был у меня воообще древний, рев. А, без проблем шуршал с 8.хх
  • 2 недели спустя...
Добрый день!
Установил диабокс 7.02. попробовал обновил до 7.58. Потом попробовал подключить к машине и нечего нет соединения. Почитал в инете что win7 64 разрядная не будет работать или все таки будет. Помогите
Мало информации.. При установке проблемы были? Программа начинает работать и на этапе определения VIN не может его опознать или на этапе поиска конфигурации? Попробуйте на другом авто.
Забыл Вам ещё сказать, надо другой шнурок к Вашему авто прицепить например лаунч или автоком, я это к тому, что бы знать что линия диагностики в вашем авто исправна плюс, проверить питание на ОБД.
  • _____ закрыл тема
