Вообщем довелось иметь дело с системо ЕВАП на субару Аутбек 2010 г., Она через определенное время выкидывала ошибку о малой утечке паров топлива.
Победил сию проблему я следующим образом:
1. В диагностике нужно тщательно изучить на работающей машине параметр "Давление паров топлива", именно на основе данных с датчика давления паров топлива в бензобаке система и выбрасывает эту ошибку.
2. Датчик по сути подает меняющее напряжение на ЭБУ. Нужно замерить примерный диапазон напряжения и сделать устройство на микроконтроллере которые скопирует диапазон нужный.
3. Вместо датчика устанавливается устройство и проблема решается раз и навсегда. Но если будет не герметична система, то ЭБУ об этом не узнает - поэтому есть небольшой риск , ездить с пробитым бензобаком.
  • 3 месяца спустя...
А перешивкой блока эбу двс не проще?
  • _____ закрыл тема
