поднявшийся спящий 228 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 всем привет! ниссан интерстар 2007г 2.5dci он же рено мастер2, не заводится, нет подачи топлива в топливную рейку, подача низкого давления на тнвд есть, воздуха нет, на клапан отсечки на тнвд который установлен приходит нормальный плюс, минус приходит слабый, смотрю контролькой, думается что минус - шим сигнал. Куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Это не клапан. А регулятор давления. Да упр его шимомо. Вообще за частую надо начаст с диагностики .а уж потом. Искать что-то. А варианти... Иммо. Облом вала подкачки на тнвд.. Слив в обратку форс.или мех клапана на рейке... Как-то тан . а и ГРМ Мот че а вдруг насос вообще не крутится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 228 Опубликовано 29 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 форсунки в обратку не сливают. Там даже на рейл давления от тнвд нет. есть ошибки на егр, свечи накала, датчик темпиратуры, не влияющие на запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 В этом году подкачка стоит на самом тнвд.алюминиевая секция . приводится в движением тем самим валом что входит из тнвд в секцию. Вот в том месте любит ломается вал. Тесть тнвд крутится а подачи нет... Там есть ещё електро насос в баке но он. Наполняет колбу. А забор соляры уже подкачивающим тот что на тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 228 Опубликовано 29 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 27 минут назад, Timele сказал: В этом году подкачка стоит на самом тнвд.алюминиевая секция . приводится в движением тем самим валом что входит из тнвд в секцию. Вот в том месте любит ломается вал. Тесть тнвд крутится а подачи нет... Там есть ещё електро насос в баке но он. Наполняет колбу. А забор соляры уже подкачивающим тот что на тнвд Я подключил бензонасос к подаче на тнвд, бензонасос в канистру, включаю насос обратка из тнвд по низкому контуру есть, то есть бензонасос давит приметрно 2,5-3 бара, и из обратки в канистру немного льется соляра. кручу стартером - выхода высокого давления на рейл нету. можно ли открыть клапан отсечки напрямую с аккума? на секунд 5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 115 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 А нет информации снимался ли насос недавно,или нет. Если снимался, то могли шестерню ТНВД плохо зажать. Она там на конус садится, без шпонки. Возле датчика распредвала есть заглушка. Если получится аккуратно снять, то можно проверить затяжку шестерни. Если затянута , то вероятнее всего либо регулятор давления, либо сам ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 22 минуты назад, AlexAl2323 сказал: Я подключил бензонасос к подаче на тнвд, бензонасос в канистру, включаю насос обратка из тнвд по низкому контуру есть, то есть бензонасос давит приметрно 2,5-3 бара, и из обратки в канистру немного льется соляра. кручу стартером - выхода высокого давления на рейл нету. можно ли открыть клапан отсечки напрямую с аккума? на секунд 5? Ты же сам ответил на свои вопросы. У тебя неисправен ТНВД. Или ты не хочешь в это верить???? Если на входе насоса соляра есть даже под давлением, а на выходе нет, значит плунжера не качают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 228 Опубликовано 29 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 15 минут назад, Andre4864 сказал: Ты же сам ответил на свои вопросы. У тебя неисправен ТНВД. Или ты не хочешь в это верить???? Если на входе насоса соляра есть даже под давлением, а на выходе нет, значит плунжера не качают. Затяжку проверю, после отпишусь. Так получается что если нет питания на регулятор давления - высокого давления не будет, соляра будет уходить в обратку, а можно ли дать для проверки питания с акума? если дам питание с акума не сгорит ли релуятор? И если дам питание с акума и подача высокого давления пойдет - то нет управления с компа на регулятор, а если дам питание и все равно подачи высокого давления нет то 100 проц не исправет тнвд, так получается? при подаче питания на клапан тнвд по любому должен дать высокое давление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 115 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Нет гарантий что не сгорит если напрямую питание дать. А так да, если принудительно открыть регулятор и если давления не будет - тогда ТНВД неисправен.При условии что он вращается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 228 Опубликовано 29 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 17 минут назад, Alexchip77 сказал: Нет гарантий что не сгорит если напрямую питание дать. А так да, если принудительно открыть регулятор и если давления не будет - тогда ТНВД неисправен.При условии что он вращается. Хорошо, спасибо большое, проверю отпишусь че там как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 115 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 При включении зажигания обратите внимание на красную лампочку, между Stop и Serv. Она должна загоратся и через пару секунд потухнуть. Если ведет себя по другому, не тухнет, или вообще не загорается, или быстро мигает, то это иммо не дает запуск двигателю. Насчет давления в рампе не помню, поднимается ли при неисправности иммо, или нет.Но все же проверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Какое питание, на какой регулятор???? Вы что ткактор ремонтируете??? Как можно такие машины ремонтировать без диагностики и знаний как должно быть.????? Вся проверка на этой машине занимает минут 30. А так методом гадания можно пол машины разобрать и ничего не сделать. Надо к специалисту тянуть. Timele 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 228 Опубликовано 29 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 32 минуты назад, Andre4864 сказал: Какое питание, на какой регулятор???? Вы что ткактор ремонтируете??? Как можно такие машины ремонтировать без диагностики и знаний как должно быть.????? Вся проверка на этой машине занимает минут 30. А так методом гадания можно пол машины разобрать и ничего не сделать. Надо к специалисту тянуть. питание дать на клапан отсечки, он же регулятор давления, чтобы не снимать с машины и не везти на проверку насос тнвд. диагностика есть, ошибки по двигателю не влияющие на запуск, а знания как должно быть - сюда я и обращаюсь, по common rail опыта мало.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 1 час назад, AlexAl2323 сказал: питание дать на клапан отсечки, он же регулятор давления, чтобы не снимать с машины и не везти на проверку насос тнвд. диагностика есть, ошибки по двигателю не влияющие на запуск, а знания как должно быть - сюда я и обращаюсь, по common rail опыта мало.. На данной машине нет никакого клапана отсечки. Основное условие для заводки данного автомобиля есть разрешение на запуск от системы иммобилайзера, а потом вращение коленвала не менее 200 оборотов в минуту от стартера и наличие давления в рампе не ниже 180. Если эти условия не соблюдаются то блок управления двигателем не дает импульсы на форсунки. Если это все проверили и при этом удостоверились что давление с рампы не уходит из за неисправности форсунок (обратки с форсунок ), то проверяется аврийный клапан сброса ( на торце рампы ). Это тоже проверяется визуально по обратке с рампы. При прокрутке стартером там вообще не должно быть солярки. Я опускаю пункт проверки датчика давления который стоит на рампе, так как если он не рабочий то зачем тогда все остальное делать??? Далее если солярки нигде в обратке нет, то мы должны понимать что она должна где то быть. Снимаем фишку с регулятора давления, откручиваем трубку выхода с насоса и крутим стартером. Если на выходе солярки нет, значит вал на насосе лопнул и он не крутится, а если есть но такая что ее можно заткнуть пальцем, то значит залипли плунжера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 228 Опубликовано 29 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 1 час назад, Andre4864 сказал: На данной машине нет никакого клапана отсечки. Основное условие для заводки данного автомобиля есть разрешение на запуск от системы иммобилайзера, а потом вращение коленвала не менее 200 оборотов в минуту от стартера и наличие давления в рампе не ниже 180. Если эти условия не соблюдаются то блок управления двигателем не дает импульсы на форсунки. Если это все проверили и при этом удостоверились что давление с рампы не уходит из за неисправности форсунок (обратки с форсунок ), то проверяется аврийный клапан сброса ( на торце рампы ). Это тоже проверяется визуально по обратке с рампы. При прокрутке стартером там вообще не должно быть солярки. Я опускаю пункт проверки датчика давления который стоит на рампе, так как если он не рабочий то зачем тогда все остальное делать??? Далее если солярки нигде в обратке нет, то мы должны понимать что она должна где то быть. Снимаем фишку с регулятора давления, откручиваем трубку выхода с насоса и крутим стартером. Если на выходе солярки нет, значит вал на насосе лопнул и он не крутится, а если есть но такая что ее можно заткнуть пальцем, то значит залипли плунжера. Вот с него фишку снимать? трубку подачи из тнвд на рейл откручивать, подачу низкого давления на тнвд делать, крутить стартером и давление должно быть при рабочем тнвд, правильно я понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 228 Опубликовано 29 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 9 минут назад, Andre4864 сказал: Правильно. Извините, я просто досканально узнаю чтобы все правильно делать, спасибо Вам. И еще вопрос есть) я насколько знаю обесточенный регулятор давления будет спускать соляру в обратку, а при включении зажигания на него приходит шим сигнал, и он выдвигает иглу и перекрывает канал обратки для усиливания давления, или не правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 По моему он изначально открыт, а при поступлении информации о давлении от датчика давления он начинает двигаться. Но фишку надо снять чтобы исключить его движение и увидеть качает насос вообще или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 228 Опубликовано 29 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 11 минут назад, Andre4864 сказал: По моему он изначально закрыт, а при поступлении информации о давлении от датчика давления он начинает открываться. Но фишку надо снять чтобы исключить его движение и увидеть качает насос вообще или нет. понятно, спасибо огромное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 228 Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 19 часов назад, Andre4864 сказал: Правильно. пошло давление из тнвд на рейл, но слабое! перепутаны были трубки обратки и подачи низкого давления на тнвд. Скажите, какое давление должно послупать с погружного насоса из бака? 5 бар? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 11 минут назад, AlexAl2323 сказал: пошло давление из тнвд на рейл, но слабое! перепутаны были трубки обратки и подачи низкого давления на тнвд. Скажите, какое давление должно послупать с погружного насоса из бака? 5 бар? Нет. Это же не бензиновый насос. Это насос подкачки низкого давления до 2 бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 228 Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 10 минут назад, Andre4864 сказал: Нет. Это же не бензиновый насос. Это насос подкачки низкого давления до 2 бар. А так визуально на рейл идет не большое давление. Звонил на бош сервис они говорят не менее4.2 бара должен давить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 115 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 А Вы уверены что там насос подкачки стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 228 Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 11 минут назад, Alexchip77 сказал: А Вы уверены что там насос подкачки стоит? сколько читал по форумам - стоят нососы на этих машинах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 115 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Если стоит возле фильтра подкачивающая груша - нет там этого насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
