DmitryIl 9 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Сегодня благополучно завалил блок EDC17CP57. Не выходит из бута. Как я понимаю если в б/у блок записать eeprom и flash авто все равно не заведется....чем или как его можно привязать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Чем делал? может аппаратно подтянуть бут пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryIl 9 Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 делал pcm flash...уже нашел тему завтра попробую, как я понимаю на 3.3 вольта, сопротивление 1ком много будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Если с 12в подтягивать то мало, я б с 10-ти начал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryIl 9 Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 я думаю к 3.3 притягивать, думаю найду на плате да сопротивление относительно массы 800 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 183 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Сопротивление бута на массу проверьте. Если несколько Ом - ни хрена не получится. Статус отсутствия бута - 2.0...3.3 вольта на бут пине. При малом сопротивлении нужно уменьшать номинал резистора, а это может привести к перегреву проца. Когда все "АДЕКВАТНЫЕ" способы будут перепробованы - остается один "варварский". На буте висит полевик, а "старики" знают, что они многослойные, и пробивает всегда только один слой. В детстве лично покупал "битые" полевики и лабораторником выжигал битый слой. после этого успешно его использовал. В "старые времена" полевики могли стоить до 20% зарплаты отца, и пренебрегать возможностью покупки потенциально исправного элемента за деньги соразмерные пары бутылок пива не мог себе позволить ))) Олег ТМ и twd 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryIl 9 Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 там 2,4 вольта....что значит выжигал??? Пиво это хорошо ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryIl 9 Опубликовано 21 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Б. У блок с защитой фбс4 как я понимаю привязать не получится или уже кто-то умеет? В кемеровской области или в новосибирской есть кто может привязать новый блок или только диллеры? подтяжка к 3.3 вольта не увенчалась успехом. похоже попал на новый блок+диллеры.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 183 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Если при подключенном блоке на буте 2.4 вольта, значит он не пробит- пробуйте поднимать напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 158 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 В 20.01.2018 в 14:56, DmitryIl сказал: Сегодня благополучно завалил блок EDC17CP57. Не выходит из бута. Как я понимаю если в б/у блок записать eeprom и flash авто все равно не заведется....чем или как его можно привязать??? если актуально еще могу помочь. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryIl 9 Опубликовано 22 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Поднимал 3.3 и 5 кратковременно без результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 174 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 бу блок не обнулишь, с фбс 4 нет решений насколько я знаю, есть 57 блок, но даже если все перелить машина не заведется В 20.01.2018 в 16:25, DmitryIl сказал: делал pcm flash...уже нашел тему завтра попробую, как я понимаю на 3.3 вольта, сопротивление 1ком много будет? бут через что подавал? или напрямую через резистор? увалил не пцм а способ перевода в бут, я лично сделал не мало блоков пцмом ниразу не подвел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryIl 9 Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Я не писал что псм виноват, руки мои кривые виноваты. Вчера наконец-то закончилась эта история. Дилеры выставили цену 117 т.р. И срок ожидания 2 месяца, якобы нет на складе даже в германии и просто этот блок нигде не купишь только у них и только по паспорту владельца так как связано с безопасностью автомобиля от угона. Нашел одну организацию в москве, которая привезла за 9 дней и цена была 66 т.р. Отвез авто к дилерам прописали, а дальше попытка номер 2, с учетом своих ошибок. Всё получилось успешно. Спасибо за помощь... CHIPOK Performance, mauglimax и Patuk 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Да уж и такое бывает ну самое главное, что не сдался и не отступил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
