Мерс GL X164 350 cdi проблема с холостым ходом
trusha
Приветстую. Проблема следующая. Мерс GL X164 350CDI 2010г.
Непонятки с холостым ходом. Заводишь холодную машину - холостые примерно 1100, чуть поработает и падают на 850, хотя должны быть 630.
Выключаю климу - все ОК, становятся на 630, включаешь климу  чуть газанешь и опять 830 (кондиционер выключен).
Запрос оборотов по стару соответствует, т.е когда обороты 830 - то и стар столько просит, когда запрос 630 - то 630 и в реале.
Еще - когда обороты повышены, то чуть плавает холостой ход и по диагнозе видно что прыгает давление в рампе с периодичностью 1 сек.
Раньше такого косяка не было. Думал проблема с сажевым, типа регенерация, но по диагнозе все ок, сажевый чистый, пробовал делать "замену сажевого" старом, не помогло.
Может кто подскажет в какую сторону копать.
  • 3 недели спустя...
на прогретом моторе с оборотами все ок? у меня на мл все так же, только не плавают, при прогреве пока не дойдет до 70-80 гр, обороты завышены до 800
  • 1 месяц спустя...
менять акуму если ему больше 2 лет....
стар по форсам чё грит??Но это боком к завышеным оборотам....
32 минуты назад, Patuk сказал:
Оригинальные акумы живут нормально по 6 лет.....
На Е 211 было обороты дежались 1000, дачик АКБ показывал зарядку 8.5 вольт, в реале на акуме 14 в
Не перепутал основной с дополнмтельным?
3 часа назад, aliksen сказал:
Рестайлинг......не перепутал
3 часа назад, Patuk сказал:
и что??
А то что прежде чем менять наверно потестить надо!!!
9 минут назад, Shoot сказал:
кнешно....пройдет короткий тест старом всех блоков значит -норм...
простенько и со вкусом....да и наверняка
42 минуты назад, Patuk сказал:
Извините за флуд......сарказма не понял
Проблема может быть механическая. Проверьте клапан вентиляции карьерных газов. У меня такое же было, после замены клапана проблема решилась.
  • 11 месяцев спустя...
Для снижения оборотов хх зайди DASом в KLA - кодирование-считать и изменить - ищем дополнительный  подогреввтель PTC и отключаем его.    Именно он поднимает обороты хх
EGR проверяй тестируй
Только что, Expert сказал:
надо отвыкнуть от привычки ремонтировать авто по симптомам - поток данных в помошь
