ИГОРЬ6 46 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 При ремонте головок ДВС очень желательно проверить клапанньіе пружиньі. Если пружина теряет свою упругость, то особенно при вьісоких оборотах клапаньі не успевают закрьіться полностью и двигатель теряет в мощности и клапаньі прожигаются. Можно конечно поменять их на новьіе, но в моей практике случалось что новьіе китайские бьівают хуже оригинальньіх заводских с 500 тьіс. пробега. Даже фирменньіе запчасти могут отличаться от б/у оригинальньіх в худшую сторону. Часто более изношенньіми оказьіваются не все а одна-две пружиньі. Стенд для проверки пружин дорогой и не на все двигателя можно найти спецификацию. Для сравнительной проверки я надеваю несколько пружин на штьірь с резьбой, разделив их шайбами, затягиваю гайку и просто меряю длину каждой сжатой пружиньі. Те которьіе сжатьі боллее чем на 3мм по сравнению с остальньіми, отбраковьіваю. Надо только помнить что впускньіе и вьіпускньіе клапанньіе пружиньі как правило имеют немного разную длину и разньій коеффициент сжимаемости и не смешивать их при проверке. Случалось даже что по спецификации оригинальньіе заводские пружиньі разньіе для впускньіх и вьіпускньіх клапанов, а в запчасти поставляют одинаковьіе. Даже среди таких разброс по сжимаемости достаточно большой, но я стараюсь подобрать комплект более менее одинаковьіх. mexanic, Р-Дизель, alex_tune и 4 других 1 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konokhk 0 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Интересный способ. А если пружины местами меняешь тоже показывает тот результат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ6 46 Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Да. Иногда я специально меняю их местами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sontsa 2 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 возьмем на заметку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shep 0 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Игорь, в вашем методе, фиксированным моментом затягиваете гайку, верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leftvit 0 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Здорово! Любым моментом можно затягивать, Там-же, сила сжатия для всех пружин на шпильке одинаковая, и самая слабая пружина сильнее всех сожмётся (будет самой меньшей длины) под нажимом других пружин. Классный способ. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shep 0 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Спасибо... уже к другим маркам авто применяем данный способ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leftvit 0 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Любые пружины, которые должны быть одинаковыми (хоть с подвески) таким способом можно отбраковывать. Не совсем точно, но можно. По сути определяем "самое слабое звено" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyEkb 1 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Беру безмен, через шайбу и шпильку сжимаю пружину. Вижу усилие и на сколько сжалась пружина. Для некоторых пружин приведены справочные данные: для какого усилия на сколько должна сжаться пружина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ6 46 Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Существуют заводские приборы для измерения пружин - цена порядка $300-400 (например https://www.gaugesandgadgets.com/sm-600-lsm-bench-top-valve-spring-tester-checker-valve-spring-checking-_8_52_240.html). Можно найти и что то попроще и подешевле среди старого оборудования в университетских лабораториях. Можно придумать и кустарные установки вроде предлагаемой Алексеем, но их точность будет ниже чем у заводского прибора. Надо только не забыть перевести данные в систему единиц производителя, которая может быть и не метрической и надо еще очень внимательно разобраться в каких единицах производитель приводит допустимые данные. Иногда единицы измерения вообще не указаны. Проблема однако состоит в том что для большинства моделей двигателей данные по сжимаемости пружин отсутствуют. Более того, поставляемые в запчасти пружины как правило более "мягкие" чем оригинальные пружины двигателя с небольшим пробегом. Если клапанные пружины слишком мягкие то на высоких оборотах клапана не успевают закрыться полностью и возникает риск прогорания. Если пружины слишком жесткие то распредвал изнашивается быстрее. Последнее случается значительно реже чем прогорания. Не претендуя на доскональность моего способа хочу сказать, что он позволяет достаточно быстро и просто подобрать комплект клапанных пружин при ремонте головки двигателя. robo и меркул 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vismut33 0 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Век живи-век учись. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ6 46 Опубликовано 3 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Маленькая добавка - мелочь но приятно. Перед измерением капните чуть масла на штырь (металлический) и постучите для удачи три раза об дерево. Это помогает пружинам занять их равновесное положение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volodia-89 0 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Круто, спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zumirobi 1 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Я когда то поменял случайно местами вих с всас пружинами на 211 мерс . при реских оборотах затроил. Сколко геморой бил пока нашол причину, от тогда все очень внимател на щот етого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN70 0 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 ... пища для размышлений. Интересно, как-то этот дефект сборки можно диагностировать электронными средствами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
