Nissan Patrol 2000г. Горит лампа иммо.
Nissan Patrol 2000 г, 3l, diesel, АКПП
vin: Jn1tesy61u0006801
Иммо: 28590с9918 tms
Моторный: 407917016 24c04
    Машина стояла больше года. АКБ наверняка высаживали.
    При вкл. зажигания лампа иммо под стеклом горит постоянно. Накачка есть. Ошибки в моторном: 00e2 ID DISCORD, IMMU-ECM, 00e1 LOCK MODE. Проводка проверена согласно схеме. Связи с иммо нет (ланч, t-300 (все протоколы ниссан), x100, delphi, fvdi). На 55 пине ECU осцилл видит запросы на иммо.
    Отключаем иммо, включаем зажигание: ошибки другие - 00e3, 00e1. Осциллограмма меняется.
    Из моторного вычитал 24c04, из иммо - tms.
24c02_orig.bin
orig_tms_370c032.bin
Ищу рабочую пару.
Ключ другой клал по дампу. Безрезультатно. Кстати, если включить зажигание без ключа, осциллограмма тоже меняется, и ошибки без ключа другие: 00e5, 00e1
Осциллограмма с ключом и иммо:
Осциллограмма без иммо:
Осциллограмма без ключа:
разве у них иммо должен выйти на диагнозу?
процы в иммо у них не дохнут? другую коробчонку иммо попробовать не? а так рабочую пару бы поискать неплохо
Была на замену другая коробочка. Аналогично все.
да глядя на ваши дампы я понел что дамп TMS370 не то потому что ваш иммо STEP5 иNATS5 все они одинаковы у них по моему код доступа должен быт 5523 и у вас этого нет так что у вас слетел дамп тепер придется руками поправить эти ошибки да кстати и синхру тоже не вижу у вас в дампе 24с02 и TMS370 они не совпадають
вот вам по вашему дампу пин код -0149 и синхра D5B0
51 минуту назад, sultanmurat сказал:
Все-таки рабочая пара нужна
да если есть а так придется руками поправлят или попробовать сделать дампы VIRGIN тоис новым чтобы сами прописалис при включении замка а ключ вы можете прочитат если да то попробую вам помоч поправить дамп в TMS370 если выложите сюда данные ключа
14 минут назад, sultanmurat сказал:
хорошо я попробую вам помоч но только завтра а сейчас пора спать время у нас уже 12-35
14 часов назад, sultanmurat сказал:
На быках подсказали. Синхронизацию поправил и ошибки ушли. Лампа погасла. Кому интересно, в ЛС пишите.
  • 3 месяца спустя...
Спасибо.
Нужна помощь в привязке ключа и синхре Ниссан Террано 2   0 281 001 550  2.7 дизель 2000г. NATS 4
IMMO TERRANO 2 0 281 001 550.rar
Проблема решена. Прописал руками ключики и синхра легла на место. Авто завелось. Вот небольшая помощь.
IMMO TERRANO 2 0 281 001 550 рабочая пара.rar
Как говорится - найдите отличия.
Еще раз огромное спасибо sanyok 1301.
IMMO NATS4, TMS370, Key ID41 Pcf7935. Eeprom ECU 0 281 001 550  24C02.
  • _____ закрыл тема
