307_2003 слетел частично bsi или нет
307 2003г. дизель, заводится и все работает но глючит подсветка салона, мерцает но при закрытой двери гаснет, а если заглушить и вынять ключ то подсветка салона светит все время в полнакала то ярче то тусклее и моргаер символ акб на панели, даже закрыв машину не гаснет и не засыпает, пока не посадит акб.
В бси на среднем разьеме было немного зелени, после чистки ничего не изменилось. при контроле осциллографом сигнала управления ключа подсветки салона, видно что процессор хаотично меняет длительность импульса управления но ключ исправен, ошибок при диагностике нет.
В связи с этим вопрос, содержимое еепром pegeot_307_95160_bsi_ori.bin могло ли подпортиться? Массы в норме. бси валео.
В твоем случае гораздо проще бси по новому привязать, а не гадать. Но я думаю, что дело в железе, а не в дампе.
Согласен!!! Вода причина твоих проблем.:ah1n1:
Спасибо но лучше взять другой бси и привязать или родной перепривязать?
Хочу ещё спросить пин CL3H ?
16 минут назад, abracadabra сказал:
Дамп в хексе не открывал, но вводить пин зеркально.
Блок то сиеменс?
валео
вин   VF33HRHYB83067990
пин    CL3H
обнуленный бси, влей и лексией пробуй
pegeot_307_95160_bsi_ori_clear.bin
1 час назад, Olegas777 сказал:
пин    CL3H
Спасибо буду пробовать
  • 1 месяц спустя...
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
