Всем доброго дня. Разыскивается Stoc
Марка автомобиля: Toyota
Модель автомобиля: Prado
Заводской индекс: 150
Объем и тип двигателя: 2.8 D-4D
Мощность двигателья: 177
Тип КПП: AT
ЭБУ: Denso 89661-60E50
Гв 2017
Может подскажите чем можно прочитать.
alex flasher
Поддерживаемые Блоки:
ECU, AT, CVT.
Поддерживаемые Процессоры :
Тип 1:
D76F0196F1 1536Kb
D76F0219F1 2048Kb
D76F0199GD 1280Kb
READ + WRITE + Recovery Mode + Checksum
Чтение - Запись по протоколу P5-CAN BUS
Тип 2:
D76F0196F1 1536Kb
D76F0219F1 2048Kb
D76F0199GD 1280Kb
Write + Recovery Mode + Checksum
Запись по протоколу CAN BUS
Автоматическая Коррекция Контрольной Суммы CRC по всем блокам.
Программа поддерживает Чтение - Стирание ошибок DTC
Работа с ecu по CAN BUS  через OBD2 разъем.
Работает с адаптером CarDaq+, Mongoose, OpenPort 2.0 j2534 по OBD2.
Софт для перепрограммирования ECU.
Софт идет с USB ключом
цена 8000р
Цена Usb ключа с доставкой Почтой РФ 1 Классом 1500руб
Пробовал Toyota Lexus ECU Flasher по OBD не получилось прочитать , активировал 46 модуль PCMFlash  по CAN BUS шине блок идентифицируется а по протоколу P5 CAN BUS даже идентификацию не проходит  OpenPort 2.0 j2534 по OBD2. Может надо другим  адаптером ?
Только что, Allex-27 сказал:
Нет..  Опен порт должен читать..  Напишите в поддержку ..он может что подскажет
обновите драйвера опенпорта с офф сайта сперва, а разве читается по разъему? но тойотах виртуальное чтение
или чтение с разбором блока
Только что, илья35 сказал:
Ген2 читает через обд2
  • 1 месяц спустя...
Пробовал  еще раз прочитать по ОБД  PCM flasher     76F0196/198/199/219 P5-CAN-bus [RD/WR/CK]     даже идентификацию не проходит   .
Есть такая же машина пробовал прочитать BitBox. Пишет что такой прошивки нет на сервере. Иденты отдает
Вот, что ответили в службе поддержки BitBox. Чтение происходит с сервера. К сожалению данного файла пока что на сервере нет. Вы можите запросить файл обновления .CUW у дилера Тойоты и прислать его нам, после чего мы добавим его на сервер и вы сможете его вычитать.
TSB - только для Е5,и только такие
17SMD-019
Нет - у него id call другой.
См. скрин ТС выше
219 процессор нет возможности пока прочитать, тут не поможет ни бит бокс ни ECU Flasher. Обновлений на софт 60Z31 пока нет и очень большой вопрос будут ли они вообще.Данный софт сейчас на всех  Land Cruiser Prado 150 2 рестайлинг с двигателем 1GD-FTV.
  • 4 месяца спустя...
BitBox 3.04 rev 1
Новый модуль:
Toyota Denso Gen3 CAN в стадии финального тестирования: поддерживаются новые блоки 2018+ с процессором Renesas R7F701202.
А вот этим модулем можно будет прошить?
  • 6 месяцев спустя...
В 21.02.2018 в 01:20, Chip i deil сказал:
Уже есть в наличаии
 иногда дергает кпп иногда сильно, тут процентный тюнинг и где резкий перепад  получается рывок
В 06.02.2019 в 18:10, илья35 сказал:
Есть такое. Я эту проблему решил в своем софте.
вопрос был про софт котортый в складчину продавался, да и все его творения с таким "эффектом" , в битедите качественный тюн не сделать. Тут не решать проблему нужно а писать заново и откатывать на стенде.
50 минут назад, илья35 сказал:
Это почему же в битэдите не сделаеш? А... ну конечно, видимо нужен винолс с кривыми евродамосами тойота, ага.
писать то что вы собрались? Заново софт тойотовский? Калибровщики правят, а вы пишите, вам на завод тойоты уже пора.
 битедит с 2015 года покупал почти фул по тойотам, но увы местами кривой или не полный, Вы на гибрид откалибруйте битедитом или 350 rx америка на стоке лучше едет и проверено много раз это на своей машине
вот софты 89663-48D61 , 89663-48DL41
вот на этом софте вообще не прокатит в битедите
хоть и кривой и ломанный винолс но им можно найти недочеты битедита и не евродамосами а в сравнении с похожими софтами на таких же моторах но с другой мощностью
  • _____ закрыл тема
