bohadur 0 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Добрый день, Большая просьба помочь с проблемой который столкнулся. Каждый раз при нажатии на тормоза, срабатывает звук от SBC. Раньше SBC- срабатывал только только когда дверь открывался, или машина парковалась, и т.д. А сейчас все время. В табло никаких ошибок про SBC. Провел диагностику. Выходят две ошибки. C23BD Гидравлическая неисправность: Регулятор давления , Заднее право колесо С25В5 Гидравлическая неисправность: Подача давления нарушена Может ошибка С25В5 связана с первой ошибкой C23BD? В чем может быть причина? Были ли подобные случаи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 1191 11 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Может кому еще пригодится ответ, такая ерунда была, это вышел воздух из-под диафрагмы ресивера. Ну или что там должно быть - азот. Ресивер давление не держит поэтому при каждом нажатии включается насос, а в нашем случае еще насос местами не успевал накачать, давления для торможения не хватало, щиток краснел, пищал и тормоза пропадали. Какие ошибки при этом были не помню, но симптомы те же, решилось заменой ресивера на другой бу, все отлично стало работать. CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
С1987 0 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 посмотрите пожалуйста или труба целая на задний правый контур!!!как правило перетираеться и лопает!!уходит тормозная жидкость!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
