yurabuch 0 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Лада Гранта комплектация стандарт 2012 года. После 100 тыс. началась проблема с пропусками в первом цилиндре. Заменили свечи провода и катушку. но не чего не изменилось. Такое бывает на холодную когда прогреется нету. Но при езде на пятой передачи при оборотах больше 2,5 появляются пропуски и вылазит ошибка P0363 и P1301. Возможно с форсункой проблема или с ЭБУ отключает форсунку. ЭБУ 11183-1411020-62 Ителма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Осталось мотор заменить,и будет тип топ. Это форум мастеров ,а не клиентов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay_74 11 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Выпускные клапана прогорели dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 34 минуты назад, Nikolay_74 сказал: Выпускные клапана прогорели Ты машину опресовывал? Или компресию измерял? Если бы реально выпускные клапона прогорели то первый цилиндр на всех оборотах не работал бы, в данном случае ошибка вылазит на горячую после 2500 об/мир, Моторчик правду написал............... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwerty_zxc 1 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 В 14.12.2017 в 10:58, yurabuch сказал: Лада Гранта комплектация стандарт 2012 года. После 100 тыс. началась проблема с пропусками в первом цилиндре. Заменили свечи провода и катушку. но не чего не изменилось. Такое бывает на холодную когда прогреется нету. Но при езде на пятой передачи при оборотах больше 2,5 появляются пропуски и вылазит ошибка P0363 и P1301. Возможно с форсункой проблема или с ЭБУ отключает форсунку. ЭБУ 11183-1411020-62 Ителма. Мерь компрессию и смотри форсунки первым делом, раз катушку и свечи заменил уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сидор 4 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 на грантах после 100 поршневая садиться ViperS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
