w202 1996г.в. нет импульса
Марк Воронин
Добрый день форумчаном. Проблемма в следуюшем что машина не заводится, а конкретней не открываются форсы. Импульс есть но очень слабый. На прямую форсы щелкают. На заркале перемаргивает лампы. Но ключ открывает и закрывает машину. При попытке снять с охраны путем правки дампа результата не дало. Так же менял с заведомо исправной машины блок так называемого иммо. не помогло. На моторном есть и питание и масса. проводку от форс до моторного прозвонил все в норме. Куда копать? Мож кто сталкивался с этой проблеммой?
Почему слабо не слабо. По маторнику нет ошибок. по панели что то есть ша пойду проверю
11 минут назад, Марк Воронин сказал:
все таки слабо...))) при чем тут панель и ошибки? дату смотреть надо.
если вас не затруднит то можно чуть по подробней что в дате глянуть? спасибо
  • 6 месяцев спустя...
нет разрешения от блока IFZ
поэтому и лампочки моргают.
если пшикнуть каким-нибудь топливом в дроссель (даже ведешка сойдёт) то машина должна заводиться ( и тут же глохнуть)
временно можно обойтись эмулятором типа Julie
