Все привет.Может кто сталкивался на крайслер пацифика или ему подобных ,нужно деактивировать систему давления в шинах Tpms,запрашивает пин код,где можно взять или сгенерировать по Vin,.пните в нужную сторону.
Если прочитать дамп из приборной панели и вытащить пин от туда подойдёт ли он к tpms?
Вопрос решен,был считанные дамп из immo ,с дампа вытащил пин с помощью айпрог спасибо Driver35,картуул не смог определить пин хотя авто заявлено,епром 95080.
  • 1 месяц спустя...
У меня стоял 95040 из него code wizard посчитал пин. В skreem отключил tpms. В статусе висит отключено. Но на дисплее светится. Так что канает это но не везде.
Pacifica 2003 год.
Думаю надо искать дампик на потолочный модуль
В 19.01.2018 в 01:33, MadGeneral сказал:
Pacifica 2003 год.
Пропиши номера датчиков 000009 0000008 и так далее все пять
Я сначала тож не сразу понял
1 час назад, tolbas88 сказал:
Спасибо за ответ.
хмм. Не совсем понял.
Датчик 1 - 00000009
Датчик 2 - 00000008
Датчик 3 -0000000?
Прописывать в skreem  или в CMTC ?  Коды датчиков есть и там и там и они разные в skreem по моему все 00000002. В CMTC  разные.
В skreem, я сначала выключил их ,но ошибки остались по датчикам,потом включил ,прописал номера они состоят из 8 цифр,ставил все нули а в конце от 9 до 5 ,зашёл снова и выключил систему,после этого ошибки пропали,вообще там танцы с бубном,алгоритм системы не очень понятен.
понятною по колдуем )
Я потому и думал в CMTC прибить. ибо рвем с него провод передачи данных и ничего не горит. Но вместе с ним пропадает и бортовик.
  • _____ закрыл тема
