Mr.T 18 Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 2008года мерс, при похолоданиях начал плохо работать климат, водитель замерзает, пассажир - всё ок. на водителя горячий поток еле идет, если холодный ставить - то поток сильный.коды - отсутствуют,софт - самый актуальныйнормирование - окподмена панельки управления - результата нет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaX 48 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Скорее всего глюк смесительных заслонок. Чтение ошибок - это еще не диагностика. Смотрите перемещение и положение заслонок старом, показания датчиков температур. P.S. Желательно заполнить профиль (раздел "оборудование"), чтобы было легче вам помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdd_sn 2 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 проверяйте механику заслонок,скорее всего там причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.T 18 Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 по актуалам температура адекватная, положение заслонок изменяется... но вот акустически шум потока воздуха разный (слева / справа). какова вероятность что забит теплообменник? внутри или снаружи ?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Только снимать смотреть. У нас еще была проблема именно с самими заслонками, Моторчик ходил, а сама заслонка нет. Skainer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.T 18 Опубликовано 8 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 ок, с понедельничка буду снимать панель и возможно колоть печку трудоёмкий процесс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.T 18 Опубликовано 13 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 таки да, проблема - механическая. позже фотку выложу. с водительской стороны смесительная заслонка отсоединилась от тяги. не сломана, а просто отсоединилась. странно, мож конденсат прихватило заморозками, в общем защелкнул - и всё работает на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.T 18 Опубликовано 18 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 виктоr и MPC555 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
