Jeka95 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Машина oplel vectra b 1999г двигатель z18xe Всем здравствуйте в общем не заводиться vectra после сбора головки(погнуло клапана). Когда включаю зажигание, загорается чек, когда кручу стартером нету искры и молчит бензонасос, премыкал контакты на реле бензонасоса он срабатывал. Подключали диагностики но к эбу она не хотела подключать как будто не вид ее. Думаю нету питания к эбу, подскажите пожалуйста на каких контактах должно присутствовать питание постоянно, а на каких при включенном зажигании? Фото эбу прикрепил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka95 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Замерял напряжения на выводах разъема "К" , на картинке нарисовал что получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 50 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Корпус эбу прикручен? Масса через корпус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka95 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 45 минут назад, sergi сказал: Корпус эбу прикручен? Масса через корпус. Да, все прикручено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 243 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 2 часа назад, Jeka95 сказал: Замерял напряжения на выводах разъема "К" , на картинке нарисовал что получилось. а как дела обстоят с иммо???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 35 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 На реле бензонасоса на 30+постоянный,на 86+ от замка,проверь и отпишись,потом посмотрим дальше (+15 замок)-разъем "в" 32, 31, катушка зажигания,разъем"а" 13 (+30 аккум)-(fv6пред)-реле насоса 30 и разъем"и"48 по автодата.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka95 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 27 минут назад, vyugovp сказал: а как дела обстоят с иммо???? Как его проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 243 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Посмотреть диагностикой состояние Иммо.. Ключ принимает или нет.. Лампа с ключиком при запуске моргает или вообще не горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 35 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Цитата (+30 аккум)-(fv6пред)-реле насоса 30 и разъем"и"48 разъем "В" 48 Да и причем тут иммо е сли блок на связь не выходит? И смотри массу (провод прикручивается на головке мотора выходит из общей косы которая идет на дачики форсы итд).....+100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka95 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 40 минут назад, Olegas777 сказал: (+30 аккум)-(fv6пред)-реле насоса 30 и разъем"и"48 питание от замка к реле проверил, все в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 35 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 И смотри массу (провод прикручивается на головке мотора выходит из общей косы которая идет на дачики форсы итд).....+100 При ремоте ты мог только массу не прикрутить.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka95 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 1 час назад, vyugovp сказал: Лампа с ключиком при запуске моргает или вообще не горит Лампа вообще не загорается, дело в том что до того как погнуло клапана все работало нормально, поставил головку и перестал заводится 11 минут назад, Olegas777 сказал: И смотри массу (провод прикручивается на головке мотора выходит из общей косы которая идет на дачики форсы итд).....+100 При ремоте ты мог только массу не прикрутить.. Это та которая под впускным колектором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 35 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 да Форсунки на твоем моторе видны или под коллектором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka95 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 15 минут назад, Olegas777 сказал: да Форсунки на твоем моторе видны или под коллектором? Форсунки видны, маса под впускным коллектором прикручена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 35 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Если разъемы с блока снимал,сними опять и посмотри не загнуты ли пины,тоже частая проблема Да и проверь те питания и массы что писал постами выше,то что у тебя разъемы к и м а у меня А и Б,не обращай внимания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka95 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 10 минут назад, Olegas777 сказал: Если разъемы с блока снимал,сними опять и посмотри не загнуты ли пины,тоже частая проблема Проверял, там контакты целые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 35 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Цитата На реле бензонасоса на 30+постоянный,на 86+ от замка,проверь и отпишись,потом посмотрим дальше (+15 замок)-разъем "В" 32, 31, катушка зажигания,разъем"А" 13 (+30 аккум)-(fv6пред)-реле насоса 30 и разъем"В"48 Посмотри на любом из моторных датчиков есть 5в? при вкл зажигании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka95 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 15 минут назад, Olegas777 сказал: Посмотри на любом из моторных датчиков есть 5в? Замерил на дпрв, приходи 5в Вот нашел фото в интернете, где должно быть 12в . так судя по нему у меня не правильно подключен разъем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 35 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Имееш в виду датчик массового расхода воздуха? или датчик положения распреда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka95 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 9 минут назад, Olegas777 сказал: Имееш в виду датчик массового расхода воздуха? Не, датчик положения распредвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 35 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 так ясно,померяй массу на корпусе блока не прикручивая его разъемы местами не перепутал?может както вкорячил я же тебе написал подключку,ты проверял? масса у него только сам блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka95 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 14 минут назад, Olegas777 сказал: так ясно,померяй массу на корпусе блока не прикручивая его Не понял, как померить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 35 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 открути блок и на корпусе посмотри есть масса? при вкл зажигании + должен быть разъем М пины-31, 32, 48 и разъем А пин-13,есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka95 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 35 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 блин на оборот разъемы перепутал-проверяй отпишись где нет + при вкл зажигании + должен быть разъем К пины- 31, 32, 48 и разъем М пин- 13,есть? Выключи зажигание и еще раз проверь реле насоса конкретно-перемкни 30 с 87 работает? имею в виду На 30 клемме реле есть +? Вайбер есть? стучи в личку похоже блок лег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
