Jump to content
Важное изменение в правилах форума!!! Обязательно к ознакомлению: http://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/
Recommended Posts
Опель Вектра С 2003 1.8. Горит на приборке ESP. Код U2105=71.-Недействительные данные от ECM. Других ошибок нет.Читал опкомом. Кан шину прозванивал от абс до моторника-целая. Сопротивление кан шины 60 Ом. напряжение 2.4. АБС дадчики на колёсах видит. концевик тормоза видит. положение руля видит. Ткните носом где копать.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Так тебе пишет
35 минут назад, floyd7 сказал:
Какие ошибки по движку?
 Work Order Description Nominal Value
The following test steps must be performed in the given order. If a fault is found in one test step, the subsequent test steps can be skipped.
Data List
Select the following Functional System on the diagnostic tester:
Exterior Lighting
Check the following data list parameters:
Refer to Exterior Lighting Table B-002 DATA LIST T038 Brake Switch 1
Refer to Exterior Lighting Table B-002 DATA LIST T039 Brake Switch 2
Vehicle with traction control:
Simtec 71.5, Z 18 XE
Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T005 Engine Speed
Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T007 APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position)
Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T008 APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position)
Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T009 APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position)
Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T010 APP Sensor 1 Learned Lower Position (Accelerator Pedal Position)
Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T011 Calculated Pedal Position
Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T012 Calculated Throttle Position
Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T013 Throttle Position
Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T014 TP Sensor 1 (Throttle Position)
Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T015 TP Sensor 2 (Throttle Position)
Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T016 TP Sensor 1 Learned Lower Position (Throttle Position)
Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T017 Throttle Position PWM Servo Signal
Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T018 Mass Air Flow
вот что тис2000 пишет
Share this post
Link to post
По двигателю Р0100-06. Цепь массового расхода воздуха.Низкий входной сигнал.
Share this post
Link to post
Ну так оттуда и ноги растут, устрани ошибку посмотри на результат!
50 минут назад, Dimalg сказал:
Последний пункт проверки.
Engine running at idle speed, operating temperature All consumers turned off
Accelerator pedal not actuated
This data list parameter is in the data list 2 .
 7 ... 19 kg/h
0.2 ... 1.2 V
 Concerned Terminals:
ECM: 43 (XC3)
Как то так.
Share this post
Link to post
Так и есть. Заменил расходомер и всё заработало.Ошибки ушли. Спасибо.
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
