Timele 56 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Всем добрих суток.Собственно вопрос в заголовке.по сути Приехала т5 2.0 2011 пригают обороты на хх . примерно 400-1400.при наборе оборотов пригание плавно снижается, тяга в норме, диагностика ошибок -нет. Параметры давления 100-400 бар на хх.ну вроде все понятно. Клапан. датчик. Регулятор. Все взято с рабочего донора и установлено на это авто.результат 0. Поодключал все возможное по датчиками.map,maf,egr,и тому подобных. Ни чего не меняется. И тут я попробовал чуть отпустить регулятор давления,тем самым стравив часть давления . и о чудо обороты стали как выкопанные. Заводка с пол пинка что сначала что с при отпущеном регулятором, но когда решил так проехатся выскакивает ошибка по давлению. Машина уже у меня 2 недели уже всю голову сламал. Адаптаций нет ни каких по регулятору. При етом все с етой машини ставлю на донор и все работает норма...плиз помогите мозгов не хванает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 370 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 В ЭБУ сток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 140 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Адаптаций нет ни каких по регулятору. не правда есть)))) адаптацыя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 В эбу скорей всего сток. Потому как кто авто так приехало из Германии своим ходом, и сразу ко мне. Более её ни кто ни крутил. А насчёт адаптации. Плз. Ткните носом, есть vcds, autocom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 140 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 36 минут назад, Timele сказал: В эбу скорей всего сток. Потому как кто авто так приехало из Германии своим ходом, и сразу ко мне. Более её ни кто ни крутил. А насчёт адаптации. Плз. Ткните носом, есть vcds, autocom. базовые vcds смотри внемателно Timele 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 39 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Неделю назад точно такой же случай был после замены фильтров. топливный не правильно подключили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Солашусь в базовых есть адаптация по давлению, очень часто такую хрень выхватывает если осушить бак или фильтр топливный без прокачки системы заменить, в общем если завоздушить топливную. Очень часто клиенты экономят на сервисе и сами фильтр меняют, недавно одного на топоивную приписал, насос после таких замен стружку погнал и алес капут двум форсам сливают в обоатку струёй Timele 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 179 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Привет. Проверь опорное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Отчёт по роботе. Нашел адаптацию в vcds. Обнулил. Обороты стабилизировалась, но спустя минут 10 опять также хрень. Я уговорил хозяина купить новый регулятор и на нем сброс сделать. Говорит в пятницу привезет. Отпишусь. А по посадке напр - Все норма. думаю регулятор из носился в какую-то сторону, и адаптация не может её вытянуть. Но опять же ошибок нет... Вроде сделали умно а отследить колебания давления по адаптации ошибку не придумали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 179 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Прошива сток? Откинь егр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Прошив сток. Отключал все кроме рейла и дпкв распредвала. Все тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 68 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Осталось ТНВД махнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batt 11 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 просто форсы льют , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Смотрите стружку под клапаном на насосе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 24 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Был случай провода от датчика давления перетерлись в районе стартера и коротили так хитро что эбу имел не верные данные о давлении. со всеми вытекающими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kambl 0 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Решение вопроса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 900 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 26 минут назад, kambl сказал: Решение вопроса? решение вопроса бан ... тема закрыта https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
