ultrafaza 25 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Mercedes sprinter 2001. 2.7 л. дизель vin:wdb9036131r221125 ECU:a6121532279 9508c3 immo:0265451735 0j66d Замена моторного. Старый моторный потерян(отдали мастеру на ремонт, не было реакции на педаль газа, и мастер пропал). Новый моторный, по словам водителя, совпадает по маркировке. Нашел рабочую пару на 2.2л с такой же маской. Ключ положить есть чем. Сработает ли? Машину делаю на выезде. Хочу подстраховаться, чтобы не ездить два раза. 0j66d_0265451732_temic.bin a6121532279_st9508.bin sprinter2.2_working_pair.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 зачем такие сложност? дай дамп 5р08 мозгов которые приехали запустим вам авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 25 Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 10 минут назад, autochipkmua сказал: зачем такие сложност? дай дамп 5р08 мозгов которые приехали запустим вам авто Вроде все дампы приклеил.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 11 минут назад, ultrafaza сказал: Вроде все дампы приклеил.. дамп донора прикрепи чтоб не путаца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 25 Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 13 минут назад, autochipkmua сказал: дамп донора прикрепи чтоб не путаца Возможно, вот так будет удобнее)) donor_ECU_a6121532279_9508c3.bin orig_immo_0j66d_0265451732_temic.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 заливай запускай авто nev_avto_sinhr.bin ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 25 Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 11 минут назад, autochipkmua сказал: заливай запускай авто nev_avto_sinhr.bin Спасибо! Днем до машины доберусь и попробую! 10 минут назад, autochipkmua сказал: заливай запускай авто nev_avto_sinhr.bin Кстати, стар нужен при таком сценарии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 1 час назад, ultrafaza сказал: Спасибо! Днем до машины доберусь и попробую! Кстати, стар нужен при таком сценарии? нет не нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 25 Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 7 часов назад, autochipkmua сказал: заливай запускай авто nev_avto_sinhr.bin Заводится и сразу глохнет. Лампа свечи накала долго горит. Ошибки только по свече накала и одной форсунке. В иммо ошибок нет. Автоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 1 час назад, ultrafaza сказал: Заводится и сразу глохнет. Лампа свечи накала долго горит. Ошибки только по свече накала и одной форсунке. В иммо ошибок нет. Автоком это уже другая история)))) стартер есть разришене на запуск есть ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 25 Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 2 часа назад, autochipkmua сказал: это уже другая история)))) стартер есть разришене на запуск есть Со старым дампом было точно так же.. Start error не горел и стартер крутил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 893 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Ну так иммо оставьте в покое, смотрите давление топлива и т.д..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 225 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Если ошибка по форсунке он не заведется схватит и заглохнет смотри проводку в частности левая лапа подушки дрыгателя или фишка. ultrafaza и CHIPOK Performance 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 25 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 22 часа назад, autochipkmua сказал: это уже другая история)))) стартер есть разришене на запуск есть Ошибка по форсункам появилась после просадки АКБ подсоединили пусковое - теперь ее нет. Осталась только по свечам накала: p1481 (свеча предварительного подогрева). На запуск не должно влиять. Заливаю родной eeprom - все то же самое. Одна ошибка по свечами. Стартер крутит. Схватывает на долю секунды и глохнет. В WSP ошибок ноль. Подозреваю, что автоком не видит все параметры das авторизации. Куплю рабочую пару! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 не туда роете, выше уже сказали, если нет авторизации то стартера не будет, стартер крутит , старт еррора нет значит копаите в направлении давки , форс и тд.... а вот автоком не особыи тут помощник ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 25 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Только что, power1977 сказал: не туда роете, выше уже сказали, если нет авторизации то стартера не будет, стартер крутит , старт еррора нет значит копаите в направлении давки , форс и тд.... а вот автоком не особыи тут помощник Почему тогда на донорской прошивке аналогично? Ни старт ерор, ни блокировки стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Сударь, снимаемся с ручника, софт , Что вы называете прошикой, дамп флэхи или дамп еепромины? А кто сказал что донор вам достался не обнуленным? посомтрел дампы, донор не обнулен , на не обнуленном моторном старт есть, с отключенным моторником на приборке висит старт еррор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 25 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 58 минут назад, power1977 сказал: Сударь, снимаемся с ручника, софт , Что вы называете прошикой, дамп флэхи или дамп еепромины? А кто сказал что донор вам достался не обнуленным? посомтрел дампы, донор не обнулен , на не обнуленном моторном старт есть, с отключенным моторником на приборке висит старт еррор? Буду у машины через полчаса. Проверю Start error на приборке не горит с отключенным моторным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 25 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Ещё раз внимательно изучил datastream на дампе донора и на том, который сделал autochipkmua. В первом варианте ECU interlocked, во втором unlocked. Значит синхронизацию autochipkmua сделал хорошо! Снова вылезла ошибка: p1661 напряжение форсунки. Либо проводка, либо форсунки, либо ECU. Учитывая то, что на старом ECU дизель запускался, приговорил ECU. Тем более там уже транзистор меняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 8 часов назад, ultrafaza сказал: Start error на приборке не горит с отключенным моторным Это должно напрячь, ибо как при отсуствии моторного гарантированныи старт эррор, по поводу ошибки то как минимум должен схватывать и глохнуть. вот как пример Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus666 7 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 вставлю свои 5 копеек может не в тему но, была похожая проблема думали , попробуйте покормить его дизель стартом если схватится то тогда на стенд с форсунками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 945 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 В 29.11.2017 в 20:56, ultrafaza сказал: Ещё раз внимательно изучил datastream на дампе донора и на том, который сделал autochipkmua. В первом варианте ECU interlocked, во втором unlocked. Значит синхронизацию autochipkmua сделал хорошо! Снова вылезла ошибка: p1661 напряжение форсунки. Либо проводка, либо форсунки, либо ECU. Учитывая то, что на старом ECU дизель запускался, приговорил ECU. Тем более там уже транзистор меняли. По сканеру посмотри давление топлива и обороти мотора при прокрутке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diimon 1 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 прозвони форсунки, проводку если ок, меняй моторник, дамп зальеш тот же autochipkmua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mlsiniycdi 19 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Друзья выручайте... поставил меня точно такой же бус в тупик, уже второй день бьюсь... требовалась замена моторника, вычитал абритусом из донора 5р08 сделал renew записал им же, подключил star сделал замену, все прошло кроме блокировки, старта нет! На щитке старт эрор не светится, в моторнике "транспортаная защита снята" "персонализирован", в иммо "запрос от блока управления двигателем - да" "ответ от иммобилайзера" - да "разрешение на запуск дано - да" На прямую стартер срабатывает но двигатель не запускается, ошибок нет ни в иммо ни моторном! Пробовал отсюда закидывать дамп под " автопривязку" тоже самое, что делать ума не приложу, проводка проверена да кстати на нем стоит АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 акпп- это робот? со старым блоком что было? может проводка рулит? нужно было с самого начала eeprom перепаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
