Jump to content
Важное изменение в правилах форума!!! Обязательно к ознакомлению: http://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/
Konstantin1133
как отключить лямда регулирование на мерседес e211
Recommended Posts
Здравствуйте можете подсказать как с MB-STAR через инженерку отключить лямда регулирование на мерседес е211 двигатель м271 за ранее спасибо
Share this post
Link to post
Share on other sites
Не думаю, что инженеры ф. Мб. предполагали такую возможность Чем СО регулировать будете? максимум контроль ката отключите.
Share this post
Link to post
3 часа назад, Konstantin1133 сказал:
Может вопрос не а тему. А зачем? Чем смесь регулировать? Вы чё туда газ евро2 поставили?
Share this post
Link to post
нет насос продувки катализатора ошибку выдает
просто в инженере в этом блоке не знаю как отключить
какое есть решение у меня катализатор убран иногда чек загорается и тяга у машины пропадает
Share this post
Link to post
А инженерка у Вас включенаи cffки моторные есть..?
Share this post
Link to post
прошу прощения можете по подробней объяснить что это
у меня несколько релизов установлено 2013 3 2017 09 2014 7
и такой вопрос какой лучше для работы с авто
Share this post
Link to post
Чтобы понять нужно зайти в раздел" Программы для диагностики и ремонта Mercedes",итам почитать,тогда и вопросы все отпадут,там все о инженерке,если хотите о ведиамо каму как нравится , ну и о cff файлах узнать можно,если будет нужно... както так
Share this post
Link to post
22 минуты назад, Konstantin1133 сказал:
Если речь о диагностике Вашей тачки,то видимо релиз2013 там и инженерку прикрутите,а сам мультиплексер какой?
и если заморочитесь,стучитесь,в двух словах объясню
Share this post
Link to post
мультиплексор с3 если можете подсказать можно отключить лямда или продувку катов на м271 мерс 211 2007 год за ранее спасибо
а так я давно занимаюсь ремонтом мерседес Бмв просто есть везде нюансы которые не возможно все знать
Share this post
Link to post
Привет! Получилось отключить каты? У меня такая же проблема. Если можно то сообщите пожалуйста что и как делать.
Share this post
Link to post
21 час назад, roofless сказал:
Конкретика прямо так и прет....так и хочется ответить.....РУКАМИ!!!
На чем отключать, есть ли Star??
Share this post
Link to post
Привет! Да, есть С4 китайский. Инженерка открыта.
Share this post
Link to post
Здравствуйте в DAS не получилось это сделать потому как не дает пишет что ошибка при выполнении данной операции. Думаю что возможно это сделать в Vediamo. Есть вариант сделать Евро-2 но много геморроя так как нужно разбирать блок и выпивать флеш по другому на евро-2 вродебы не как. Я переменял кучу всего на авто но пока ошибки не смотрел нет времени. Сделал SCN кодирования-программирование пока не знаю что будет. если у вас будут какие то варианты по данному вопросу пожалуйста сообщите мне. За ранее спасибо
Share this post
Link to post
я находил пункт - отключить кат. Отключал кат, а вот что с лямбдами делать точно не знаю. Отключать лямбдорегулирование или нет? И может еще что то?
Ведиамо на данный момент изучаю. На выходных полностью займусь этим. Может что получится сделать. Сообщу если что.
Share this post
Link to post
При данной манипуляции сбрасываются некоторые настройки в ЭБУ во всяком случаи у меня. Я перепробовал кучу способов остается либо Vediamo или разбор ЭБУ и выпаивание памяти что-бы сделать честное Евро-2 через розетку не как. Я пробывал через розетку писать другие прошивки повалил ЭБУ пришлось самому SCN делать что бы блок поднять
У вас что за вопрос по подробней можете написать
Share this post
Link to post
у вас какой блок? у меня SIM4L KE. Если блоки одинаковые, то буду писать сюда все что сделал. Может найдем решение.
Share this post
Link to post
Да у меня тоже такой блок  но на самом деле вариантов не много у меня пишет ошибку по продувке катализатора. ВЫ рекомендации в  DAS смотрели где проверки там вариантов вообщем не много.Я к тому что может попробовать там все проверить я скоро этим займусь просто пока со временем плохо.
Share this post
Link to post
а я продувку отключил безпроблем. ошибок нет. я еще версию и год ДАС гляну и сообщу. Тоже ближе к выходным. Я сейчас в командировке). Время чуток на форуме посидеть появилось.
Share this post
Link to post
Ксюша 7/17 продувка в инженерке отключается отключается без проблем
Share this post
Link to post
там есть пунктик в кодировке, страны с плохим бензином, он на что влияет
Share this post
Link to post
Скажу как это работает у меня (блок SIM4L KE). Авто само определяет качество бензина (есть такая функция), отсюда и меняется логика управления углами зажигания и срабатывания уровня детонации. Поставив "страну с плохим качеством бензина" вы ограничите углы зажигания. Тем самым опасность впоймать детон или перегрев будет меньше.
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
