Jump to content
Важное изменение в правилах форума!!! Обязательно к ознакомлению: http://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/
Recommended Posts
Всем доброго вечера .VW (Volkswagen) Passat B8 2016 гв 1.8 CJS на приборке выскакивает сообщения проверить уровень масла в двигателе ,проверил уровень по щупу было выше уровня это клиент когда загорелась индикация на приборке долил литр масла не помогло  он залил еще литр не помогло ,в итоге пришлось откачать два литра масла .Уровень масла откорректировали между минимумом и максимумом сообщение о проверке уровня не пропало ,проверил диагностикой  по датчику уровня ошибок нет в параметрах показывает 79 мм на заглушенном моторе после запуска падает до 68мм  температуру масла тоже видит правильно .Может кто сталкивался подскажите где еще поискать
Share this post
Link to post
Share on other sites
Концевик капота проверь, это сообщение сбрасывается при условии открыть/закрыть капот, возможно не видит открытого капота
Share this post
Link to post
Завтра проверю .Большое спасибо
Share this post
Link to post
Еще раз спасибо .Дело было в концевике капота .
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
