Ауді А6 1996 1.8 бензин
Всім привет... В обшом такая ситуація що іммо заблокірувався ....Вод пина не помагаєт....Клиєнт хочет іммо офф...Мозги стоять 8d0 907 557 f...Таке питання: в якій мікросхемі лежить іммо....Понімаю що в флешці але не можу поняти в якій
А там не в епроме???
да єпромка B58258(24c02) но там одни  ffff
10 минут назад, ArtsemDiag сказал:
29 минут назад, ceregarak сказал:
А чем читал? Одни FFFFFFFFF больше похожи на косяк программатора. А кроме того какая ошибка висит? Может просто синхра между блоками сехала и Pin там нафик не надо.
10 минут назад, silman сказал:
Читаю минипро tl866
Нету ошибок в том то и дело(
Читаю минипро tl866
СИНХРУ ПО 00 КАНАЛУ ВОСТАНАВЛЮВАТИ ПРОБУВАВ
А обороты по диагнозе есть? Просто если проблемы с иммо то ошибки по любому будут, или в иммо или в моторном. Да и выложи дамп иммо и Pin который вводил. Да и попробуй еепром B58258 как 2402 прочитать.
Обороти присутни... хапаэ и глохне....В параметрах в иммо  стоит ключ принять а ответа от мозгов нету
4A0953234 IMMO AUZ9Z0T0608954 D77.BIN
0341 пароль
Пробуй сделать синхру
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_I_ECU_Swapping
Никакой пин там не надо.
попробую
12 минут назад, Demon75 сказал:
Ну тогда должна висеть ошибка что эбу блокирован...
нету...
И дай номер мотрного по бошу.
9 минут назад, silman сказал:
0261 203 761/762
Сделал синхру, теж саме
Ведьот себя интересно....Уже всы датчики провырив... Заводиться і глохне
Короче Иммо здесь живет  в еепром  это M3.2.1 и дамп пустим быть не может. И правильно люди говорят ошибки по любому должни висеть. И глянь ка вакуумные трубки с правой стороны по ходу машини, они на ней та чудить могут
Канєшно може здатись що я бред говорю.... но мені здається проблема в іншому .... Щойно кинув єпром на пін тестер і вона його не пройшла .... Значить я її не читаю ...Спробував запистати не пише ....Значить що в дампи я не  бачу....Може в когось валяється епром на цей блок?
Возьму 24с02 і запишу в неїї її рідну інформацію
13 минут назад, silman сказал:
1 час назад, ceregarak сказал:
Читай как 2402!!!!!
Дык авто может заводиться и глохнеть по многим причинам, на если нет ошибок по иммо (типа ЭБУ заблокирован), то после танцев с бубном вокруг еепрома и синхронизации эбу и иммо, Вы к этому придете
Мене смущає що в параметрах иммо  ключ принят 1  старт разрєшон 1 ебу ответило 0  а має бути 1....
ошибка по иммо проскак
12 минут назад, vadim002 сказал:
увала коли був дохлий акум.... зараз нульцевий і по іммо не проскакує і по ебу також
14 минут назад, silman сказал:
Читай как 2402!!!!!
немає такої((
поняв завтра зроблю
Короче тут история про то что програматоров в хозяйстве мало не бывает. А так по факту если еепром FFFFFFFFFF то может и перегрел. Короче вариантов много.
Тут я согласен всьо може бути...хоча здував з розе....
так суть в іншому потрібен епром під мій блок а дальше уже буду розбиратись
я тебе в личку сброшу дамп с которым я завёл эту машину с утерянным чипом..., остальное в личке...
Огромноє спасиба Дємону за дампмк всьо завелось і работаєт!!!
В ‎13‎.‎11‎.‎2017 в 20:39, Demon75 сказал:
ПлюсикИ всем кто помагал с меня ....На етом дизайне не могу поставть ....(
