11 часов назад, igorsup сказал:
Версия диагностического програмного обеспечения : V 10.01
Версия микропрограммы : V 11.52
Версия функции продукта : V 03.00
Прошейся в 3 этапа.
11 часов назад, metronom сказал:
какого в три этапа? там свисток старый - 1.03 бут - прошить 11.6х прошиву 2.24 и все
Откуда у вас такие знания? Что ао бут опредкляете какой серийник.
Я почему то склонен к тому что у него серийник из навых партий и его необходимо шить в 3 этапа
Напиши свой серийный номер для Метронома. А то на подсказывают тебе местный знатоки ...... бред
21 час назад, igor-857 сказал:
https://yadi.sk/d/GINo_twGdzqHQQ
CHRYSLER V32.30 Свой ADAP.VER-LICENSE.DAT
По сравнению с версией 32.00 начал автоматически искать ошибки, но по прежнему не удаляет ошибки...
Видимо для 18 года нужно ждать другую версию?
Версия PCB: V 1.00.000
Версия Boot: V 1.03.000
прежде чем что то делать покажите скрин серийного номера вашего устройства ,
хотя судя по Boot: V 1.03.000 он у вас из старых партий и как предлогают прошить в три этапа это для него делать не требуется , он и так уже с тем бутом что надо .
для марки ниссан с той версией надо микропрограмму хотя бы 11,60_02,24 и оболочка не ниже 3,12,0ххх или выше , и ещё если остальные действия с файлами патча правильные то должно всё работать .
6 минут назад, Diger_ сказал:
Добрый день. Серийный номер 97619000****
Устройство чёрное с зеленым idiag вроде называется
4 минуты назад, igorsup сказал:
Это мдиаг. Здесь все архивы которые ходят в ссылках под еазидиаг. Не будет ваш с этими марками работать как про версия.
Как читалка будет работать и то не на всех марках.
Смени прошивку на последнюю и если не запустится марка то прошейся в 3 этапа. Хуже не будет.
В личку написал вам
8 минут назад, igorsup сказал:
это устройство называется М-диаг и его шить в три этапа точно не надо , оно можно сказать то же самое что и красный И-диаг , он же про. , только с минимальным набором марок .
работает так же хорошо как и другие устройства , есть такой же , так что вам надо оболочку которая не обращает внимание на серийный номер , всё остальное то же самое
Даже после того как  запустится марка  он у вас все равно останется мдиагом. . Что бы он стал х431 про вам нужны марки правленные для мдиага
3 минуты назад, KholmS сказал:
не вкоем случае так делать не надо , он может работать от части со стоковыми марками , с минимальными правками разумеется .
и ещё , для такого серийника марки так же есть
1 минуту назад, Diger_ сказал:
Вроде как на сколько я помню были нескольуо марок которые не работали как про пока не поправишь под мдиаг. Я думаю вы вкурсе. VW точно в этом списке
эту марку можно сделать под его серийник и всё работает , что мучатся , есть же под них готовые марки .
VW на столе в неё заходит , далее не проверял
2 минуты назад, Diger_ сказал:
2.0 со старым серийником так же прошивают в 3 этапа и полет нормальный.
Я согласен с вами что мдиаг не надо в 3 этапа. Я бы не стал
для него пойдёт оболочка к примеру Х431 PAD|| 3,11,006 или что то свежее , есть и другие оболочки , которые не смотрят на серийник
46 минут назад, KholmS сказал:
Сказки для Тараски)))))
И много лохов на это развёл????
Все работает прекрасно на М-диаг отсюда.
ev210 как раз разводишь ты.
объяснять человеку который все равно ничего не поймет нет ни времени и ни желания.
у кого м диаг тот не раз сталкивался что не активны в некоторых марках спецфункции и адаптации.
если в бы ты сам правил марки в ручную и не активатором, или ты скорее всего подбираешь все на всех форумах и выдаешь за свой продукт. то ты бы не писал бы этот бред, так как бы понимал в чем разница  при правке  по отношению к серийному номеру по продукту конечно же.
8 минут назад, KholmS сказал:
У меня он есть и работает.
Тут уже давно правят под д6.
1 минуту назад, ev210 сказал:
дело в данном случае не под что правят (однако А9 лучше),  а что правят. В0 и В1 не имеет никакого отношения для мдиаг. раз у тебя есть мдиаг запусти демо и посмотри какой тип продукта определяется в марке  твой мдиаг.
вот про это я писал , а вы про д6..
А9 для еазидиага роднее
4 минуты назад, KholmS сказал:
Если не секрет, хотелось бы узнать принципиальное отличие.
У хдиага онлайн все марки на А9
Я спрашиваю ваше мнение, причём тут хдиаг.
15 минут назад, KholmS сказал:
т.е под X431 PRO3
Снимаю вопрос, эта фраза появилась в вашем ответе несколько позже. Спасибо.
Ок
1 час назад, ev210 сказал:
Ev210! На м диаге на своем запусти демо/считывание информации о продукте и посмотри тип продукта. Может тогда начнешь прислушиваться к остальным участникам форума, а то вставляешь вечно свои 2 копейки  безсмысленные и бестолковые. То ли количество сообщений себе в карму  копишь.
32 минуты назад, KholmS сказал:
У меня М-диаг. И надпись эту могу на всё что угодно исправить (в пределах списка). Но на что это влияет?
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
