fantomel 575 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 ОРИГИНАЛ PRO 30.10.2018 STOCK X431PRO DE-EN-ES-FR-PT-RU 30.10.2018.txt nawi, mexannik, BMW_gg и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabanchelo2001 44 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 25 минут назад, fantomel сказал: ОРИГИНАЛ PRO 30.10.2018 STOCK X431PRO DE-EN-ES-FR-PT-RU 30.10.2018.txt Спасибо, было бы не плохо на сторонний ресурс скинуть. Спасибо Еще хочу уточнить у спецов этого форума, файл libSTD + свою Лицензию (у кого была от EOBD) кидать в сток марку и будет все работать? я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awax 9 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 30 минут назад, kabanchelo2001 сказал: кидать в сток марку и будет все работать? я правильно понял? Нет, нужны марки правленные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 417 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 7 минут назад, Awax сказал: Нет, нужны марки правленные Првильно сказать - нужно каждую марку править+Отлом по EOBD со своей лицензией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabanchelo2001 44 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 1 минуту назад, mexannik сказал: Првильно сказать - нужно каждую марку править+Отлом по EOBD со своей лицензией. Михаил можете скинуть ссылку или инфу в личку где читать или изучать мат.часть? как править марку в ручную? А то давно хочу научится сам для себя, уже и писали мне мол сравни файл сток и файл отлома, и все поймешь (программой Hex)? но для меня не понятно, эти нули и буквы)) может как то можно проще понять этот метод? Можно поделиться в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 417 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 38 минут назад, kabanchelo2001 сказал: Михаил можете скинуть ссылку или инфу в личку где читать или изучать мат.часть? как править марку в ручную? А то давно хочу научится сам для себя, уже и писали мне мол сравни файл сток и файл отлома, и все поймешь (программой Hex)? но для меня не понятно, эти нули и буквы)) может как то можно проще понять этот метод? Можно поделиться в личку. У меня нет "лицензии на обучение", смотрите повнимательнее. Вообще-то, если Вы занимаетесь диагностикой, то без постоянного обновления стоковых марок Вам не обойтись, так что пользуйтесь выкладкой на форуме. По вопросу обучения, Вам легче подъехать к Эквадору или Вашим землякам, они ближе. Не в обиду написано.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabanchelo2001 44 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 3 минуты назад, mexannik сказал: У меня нет "лицензии на обучение", смотрите повнимательнее. Вообще-то, если Вы занимаетесь диагностикой, то без постоянного обновления стоковых марок Вам не обойтись, так что пользуйтесь выкладкой на форуме. По вопросу обучения, Вам легче подъехать к Эквадору или Вашим землякам, они ближе. Не в обиду написано.... понятно, я не обижаюсь)) написал в личку для уточнения одной детали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy 123457 45 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 HELP/ Установил таки heavy duty. Изи диаг 2.0. Все работает, ошибок при подключении не выдает. Связь с машиной установить не удается. Автомобиль Volvo FM , на колодке диагностики питание плюс, минус и j1708 два провода хай и лоу. При подключении к автомобилю изик диаг на 15 пине устанавливает высокое напряжение порядка 10 вольт и оно держится постоянно. На 14 пине кратковременно (однократно ) появляется порядка 2.5 вольт (смотрел осциллографом мотортестером диско сигнал четкий меандр) На 7 пине тоже кратковременно появляется сигнал. После этого все. Вызов по CAN шине нигде по колодке диагностики не прослеживается. Смотрел порядок работы AUTOCOMом вызов идет после опроса перемычки внутри переходника volvo 8pin. Подскажите . может кто то слышал, или гдето читал за перемычки , распиновки переходников Launch heavy duty. Или это в принципе не возможно на изи диаг, ? Хоть кто то что то HELP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 814 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 RESETBLEED_V10.65 (RU) под лицензию EOBD22.53 RESETBLEED_V10.65_EOBD22.53.rar kanda, Ivaness, cjohny и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 129 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 6 часов назад, vitaliy 123457 сказал: HELP/ Установил таки heavy duty. Изи диаг 2.0. Все работает, ошибок при подключении не выдает. Связь с машиной установить не удается. Автомобиль Volvo FM , на колодке диагностики питание плюс, минус и j1708 два провода хай и лоу. При подключении к автомобилю изик диаг на 15 пине устанавливает высокое напряжение порядка 10 вольт и оно держится постоянно. На 14 пине кратковременно (однократно ) появляется порядка 2.5 вольт (смотрел осциллографом мотортестером диско сигнал четкий меандр) На 7 пине тоже кратковременно появляется сигнал. После этого все. Вызов по CAN шине нигде по колодке диагностики не прослеживается. Смотрел порядок работы AUTOCOMом вызов идет после опроса перемычки внутри переходника volvo 8pin. Подскажите . может кто то слышал, или гдето читал за перемычки , распиновки переходников Launch heavy duty. Или это в принципе не возможно на изи диаг, ? Хоть кто то что то HELP Ваша идея УТОПИЯ.Забудьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy 123457 45 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/tools/dlja-avtoskanera-konnektor-volvo-8-adapter-gruzovoj-x431-launch-heavy-duty-g1177089160.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 122 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 1 час назад, vitaliy 123457 сказал: https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/tools/dlja-avtoskanera-konnektor-volvo-8-adapter-gruzovoj-x431-launch-heavy-duty-g1177089160.html так это просто переходник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 814 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 BMW V50.11 (RU) под лицензию EOBD22.53 ※ Summary ● None ※ New Functions ● None ※ Optimized Functions ● Optimize programming for Chassis F ※ Fixed bugs ● None BMW_V50.11_EOBD22.53.rar Gladiator, russ_ukr, Ivaness и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 4 hours ago, Gallant said: RESETBLEED_V10.65 (RU) под лицензию EOBD22.53 RESETBLEED_V10.65_EOBD22.53.rar 58 minutes ago, Gallant said: BMW V50.11 (RU) под лицензию EOBD22.53 ※ Summary ● None ※ New Functions ● None ※ Optimized Functions ● Optimize programming for Chassis F ※ Fixed bugs ● None BMW_V50.11_EOBD22.53.rar Можно на сторонний ресурс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janik22 12 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 1 час назад, Gallant сказал: BMW V50.11 (RU) под лицензию EOBD22.53 ※ Summary ● None ※ New Functions ● None ※ Optimized Functions ● Optimize programming for Chassis F ※ Fixed bugs ● None BMW_V50.11_EOBD22.53.rar Вы для кого всё выкладываете на этот ресурс? Я давно за этим наблюдаю. Это какое-то самоутверждение или что-то ещё? Вот опять прилетела просьба выложить на сторонний ресурс. Если выкладывайте сюда, выкладывайте стоки. Те кто может отсюда скачать, я думаю не нуждаются в отломах, да и в файлах стоков наверное то-же. Вот "Konva" выкладывает правленные файлы плюс сток, сразу на сторонний ресурс, нравится пользуйся, не нравится делай свой отлом. Без обид, написал не сдержался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 224 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Только что, janik22 сказал: Вы для кого всё выкладываете на этот ресурс? Я думаю, для тех, кто учавствует в жизни всего форума, а не только качает марки для лаунча. Andrey1842 и BMW_gg 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Вопрос к специалистам: есть файл LICENSE.DAT. От какой марки, какой версии и серийник - неизвестно. Есть ли возможность узнать их? Пишутся ли они в сам файл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 224 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Только что, uni сказал: есть файл LICENSE.DAT. От какой марки, какой версии и серийник - неизвестно. Есть ли возможность узнать их? Пишутся ли они в сам файл? 1). Можно, но занятие трудоемкое, и то если LICENSE.DAT от оригинальной марки (а не самописный). К тому-же еще надо иметь все оригинальные марки, в которых этот файл мог находиться. 2). Нет, в оригинальном файле LICENSE.DAT закриптованы хэшированные: КС файлов марки, серийник и УИД. Никаких версий и имен марок там нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman1976 12 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Есть ли у кого последняя марка VAZ под EOBD 22.53 ? Можете скинуть на сторонний файлообменник? Надо XRay полечить. У меня только VAZ 15.10 а там нет этой модели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 19 minutes ago, Dushman1976 said: У меня только VAZ 15.10 а там нет этой модели. А новее и нет версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 18 часов назад, fantomel сказал: ОРИГИНАЛ PRO 30.10.2018 STOCK X431PRO DE-EN-ES-FR-PT-RU 30.10.2018.txt Throw please on another file sharing. 17 часов назад, kabanchelo2001 сказал: Михаил можете скинуть ссылку или инфу в личку где читать или изучать мат.часть? как править марку в ручную? А то давно хочу научится сам для себя, уже и писали мне мол сравни файл сток и файл отлома, и все поймешь (программой Hex)? но для меня не понятно, эти нули и буквы)) может как то можно проще понять этот метод? Можно поделиться в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 1 час назад, Dushman1976 сказал: Есть ли у кого последняя марка VAZ под EOBD 22.53 ? Держи VAZ V15.12 под EOBD 22.53 https://drive.google.com/open?id=1ShoXA_bjpvtmqJmzdHnjbbJIqwAp7smS kanda 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VK 0 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 3 часа назад, Magadan69 сказал: Я думаю, для тех, кто учавствует в жизни всего форума, а не только качает марки для лаунча. ))) и как это влияет на жизнь форума??? только +3 сообщения в ветке 3 часа назад, Magadan69 сказал: Я думаю, для тех, кто учавствует в жизни всего форума, а не только качает марки для лаунча. ))) и как это влияет на жизнь форума??? только +3 сообщения в ветке 3 часа назад, Magadan69 сказал: Я думаю, для тех, кто учавствует в жизни всего форума, а не только качает марки для лаунча. ))) и как это влияет на жизнь форума??? только +3 сообщения в ветке 3 часа назад, Magadan69 сказал: Я думаю, для тех, кто учавствует в жизни всего форума, а не только качает марки для лаунча. ))) и как это влияет на жизнь форума??? только +3 сообщения в ветке 3 часа назад, Magadan69 сказал: Я думаю, для тех, кто учавствует в жизни всего форума, а не только качает марки для лаунча. ))) и как это влияет на жизнь форума??? только +3 сообщения в ветке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 4 часа назад, janik22 сказал: Вы для кого всё выкладываете на этот ресурс? Я давно за этим наблюдаю. Это какое-то самоутверждение или что-то ещё? Вот опять прилетела просьба выложить на сторонний ресурс. Если выкладывайте сюда, выкладывайте стоки. Те кто может отсюда скачать, я думаю не нуждаются в отломах, да и в файлах стоков наверное то-же. Вот "Konva" выкладывает правленные файлы плюс сток, сразу на сторонний ресурс, нравится пользуйся, не нравится делай свой отлом. Без обид, написал не сдержался. 19 часов назад, fantomel сказал: ОРИГИНАЛ PRO 30.10.2018 STOCK X431PRO DE-EN-ES-FR-PT-RU 30.10.2018.txt I don't have a green button. ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 364 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 10 часов назад, Gallant сказал: RESETBLEED_V10.65 (RU) под лицензию EOBD22.53 RESETBLEED_V10.65_EOBD22.53.rar Можете последние ваши марки на сторонний файлообменник закачать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
