2 минуты назад, Sarm сказал:
968007../Diagnostics/Configure
Diagnostic без s наверное надо. И если диод не горит, чего шить то? К нему хоть коннектор по блютузу есть?
2 минуты назад, sanek82 сказал:
4 минуты назад, singapur сказал:
слетела прошивка свистка
Как спраивтся?
3 минуты назад, Sarm сказал:
Как спраивтся?
http://carmasters.org/topic/19774-разблокировка-easydiag-20-без-разбора-обновление-до-pro/?page=6  здесь читай
У меня у самого проблема свисток из свежей партии с январскими базами все работало. В свое время накачал  под него (когда было возможно) и DEMO и EOBD всех версий и не подумав оставил все в памяти телефона - а он взял и перестал загружаться. Пришлось его форматнуть и все лицензии улетели..... Сейчас сижу без Launch на автокоме и не знаю где лицензию взять
10 минут назад, singapur сказал:
У меня осталось еобд 22,53
29 минут назад, singapur сказал:
на аккаунте должен автосерч остатся.
в нем есть лицензия годная для отлома
Спойлер
и нигде и невозьмёте если только вам её не дадут нобелевские лауреаты и сектанты еобд уже год назад просто так не давали только с покупкой марок а потом и вовсе убрали не ждите не появится.
по с/н добывают весь комплект еобд.
1 час назад, Sarm сказал:
Eobd 22.53, адаптер изстарый версии.
думаю что у вас механическое повреждение, если не видит блютуз и не горит синий диод
3 минуты назад, kabanchelo2001 сказал:
Bluetooth видно
3 минуты назад, KholmS сказал:
Сдох бобик?
А как можно знать? Блутуз работает
2 минуты назад, KholmS сказал:
Сдох бобик?
KholmS  помогите Sarm , я не пойму, что с его адаптером ..  я еще не настолько силен))  Но судя из того что он пишет:
Нет не светится
значит думаю у него не в прошивке дело.
1 минуту назад, sanek82 сказал:
Ну так попробуй ez diag tool
точно, попробуйте Sarm  прошить прошивку через ez diag tool и потом все будет понятно, подключится ли свисток и будет ли видеть его потом телефон
Мальчики Я вот не пойму все мучаются что то правят есть же дамп что для EasyDiag 2.0 что для EasyDiag 3.0 просто зашивается через программатор St-link
После заливки дампа приборы вообще не требуют не какой лицензии Ну насколько я поняла в дампе полностью отключена проверка лицензии И самое главное не нужно не каких правок марок делать.
Я вот второй прибор перепрошиваю дампом от kISA14  Закидываю марки оригинальные от прибора Pro3 У меня у человека в сервисе есть ОФ прибор Pro3 Так вот у него беру и все работает.
Что вы тут все правите ? не пойму.
4 минуты назад, kabanchelo2001 сказал:
ОК, попробую
я могу сделать ему 1 марку, залить в нее нужную прошивку, дам свое приложение, короткую инструкцию, если он сделает по ней  и если не заработает то дело в самом адаптере.
кинь мне что у тебя есть родное еобд или марку или ломанную ранее вами марку и номер свистка, да и назови какую марку сделать
7 минут назад, Sarm сказал:
Bluetooth видно
Скрин с вкладки "мой разьём"
8 минут назад, Олечка сказал:
Привет Киса! Ты что? уже в бабий ник перевоплатился
А вообще ты молодец, с тобой должно быть прикольно весело
Только не забудь потом  из этого образа вовремя выйти, а то беда
1 час назад, Олечка сказал:
а вы можете выложить сюда дампы ( EasyDiag 2.0 что для EasyDiag 3.0 )  а уж  программатор St-link  думаю мы найдем, и опробуем ваш метод.
Поделитесь?
Не надо вводить людей в заблуждение, требуют, но любую, похожую на оригинал. Без файла LICENSE.DAT, придется еще и марку (а скорее всего оболочку) править. Это так, чтобы все на своих местах, в головах ждущих.
Ну и наверное самое главное, после заливки, нельзя обновлять прошивку на стоковую по блютус (по крайней мере для ЕД2, для ЕД3 там определенные версии).
Спойлер
лично вы если Наташа выложит зальёте это себе? а потом поделитесь ощущениями со всеми здесь.
5 часов назад, zacot сказал:
Hovv на D6 править не совсем корректно. Индификаторы "D6- PRO3S",  "B0- 96679 EasyDiag, B1- 96859 EasyDiag", "A9- 98279 X431 PRO3" Так как прошивка на PRO, а прошивка на PRO3S совсем другая!
Под новые марки правится индувидуально libDEVICEID.so, libDIAG.so (опционально) Если не обнаруживается последовательность E0 B0 23, E0 B1 23, D1 B0 23, D1 B1 23 то править не надо! В0 и В1 меняется на A9.
Холмс народ в заблуждения не вводи!
zacot! Вы тут ошиблись, тем самым вводите в заблуждение  некомпетентных обывателей.
раз вы привязываете правку к прошивке то вам нужно править на А6, так как А6 есть х431 PRO  и прошивку в еазидиаг заоиваетмя именно от PRO так как у них железо одинаковое, Кстати RPO  сняты как с год с производства, и мне кажется по этой самой причине, из за одинакового железа.
20 минут назад, Hovv сказал:
Зачем мне Наташино? Я уже давно своим пользовался, вполне работоспособно. Я уже где-то писал об этом. Но сейчас мне больше нравится с лицензией, самописанной. Чисто интересно. Разницы в работе не замечено. Единственное, чтобы сменить прошивку на другую версию нужен хекс редактор и программатор (ну или ХЕКС редактор и блютус коннект-апдейт).
видать спойлер плохо работает, я писал для кабачело2001, теперь понятно что вы там с Дигер в личке тёрли...запуск без оригинал лицензии.
10 минут назад, Hovv сказал:
Ну почему, все по теме, как и начинали. Просто человеку надо привыкнуть к новым данным, пока вникает в суть, как поймет теорию, начнет брутфорс. :)
Выделяй нужное и "цитата". Почти во всех таких сообщениях (у меня точно) спойлер не открывается.
В 12.09.2018 в 13:29, Oleg2016 сказал:
Блин, ну вы даете!!!
Прав ТРИТОН, развели сопли.
Даже я не выдержал.
Уберите в файле ADAP.VER дописку EOBD2V22.37
Надо не только тупо пользоваться программками, которые штампуют отломы, но и головой думать.
Эта надпись увеличивает размер файла, а значит уже и будет несоответствие серийника и лицензии.
Прошу у всех прощения. Олег, Тритон, Холмс ... да и многие оказались правы. Надо было просто убрать подпись, до смешного дошло, "лечили гланды через задний проход". Я в свое время, просто перепутал дампы при склейке, а у Diger-a, просто мешала подпись. Но пришли мы к этому путем экспериментов, эта наука пойдет впрок. Буду внимательнее.
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
