1 минуту назад, межгород сказал:
могу предположить что нужна другая оболочка diagun!
однако при полном отсутсвии интереса к теме про оболочки имеем что имеем!
можете написать какую версию оболочки вы запускали, так для других юзеров)
diagun v5.00.014_v0.3
да, полного погружения нет. но этой же версией диагуна с этими же марками и прошивкой 11.57 - работаю со своим свистком. более того даже подливал к себе на телефон с установленной и рабочей программой дополнительную папку с марками для второго свистка - результат был тот же.
ваше предположение что надо ставить х431 оболочку?
Только что, sanek82 сказал:
попробуйте, тогда для вас этот вопрос отпадет) и решение будет еще ближе! )))
а по конкретнее низя? :)
Только что, koka333 сказал:
Сорри если что, а скиньте ссыль на мартовские марки..
https://yadi.sk/d/WVmiHu_a3NmoH4
4 минуты назад, sanek82 сказал:
что ж тут конкретнее ставтьте x431 оболочку, и напишите что получилось
В 24.04.2018 в 06:49, @Granite сказал:
Вот по многочисленным просьбам  Тоже что и выше только включил логотипы авто и Работа приложения с любыми приборами версии Golo -EasyDiag .  https://yadi.sk/d/FAlnxW423Uhivi
А так же iDiag-Pro
Будут замечания по работе приложения пишите. Старался меньше правок вносить.
А так чтоб с несколькими версиями марок это приложение не работает?
эту попробуй X431_PRO3S_3.11.011 вроде должна  быть по верхней ссылке!
20 минут назад, grigorru сказал:
431_PRO3S_3.11.011_mod.apk  поставил/попробовал результат тот же
29 минут назад, sanek82 сказал:
11,60 висит, 11,57 - висит:(
1 час назад, sanek82 сказал:
Нууу...тогда надоть забекапить отломы марок, либо если есть начальный архив не бекапить и снести всё почистив тоже все полностью и установить это все заново
4 часа назад, sanek82 сказал:
 На компе подготовил марки,
2 часа назад, межгород сказал:
Могу предположить что дело не в оболочке.
4 минуты назад, adawa сказал:
в прошивке свистка? подскажите под такие данные свистка какое ПО надо?
Парни у кого есть MITSUBISHI 31.92 не кривая!!! я в своей открываю в блокноте INI_RU и там вижу
EOBD V22.37
ґРЭЭРп ЯаЮУаРЬЬР ЯЮЧТЮЫпХв
ФШРУЭЮбвШаЮТРвм бШбвХЬл ЯЮ
бвРЭФРавЭлЬ ЯаЮвЮЪЮЫРЬ EOBD &
OBDII, ТЪЫозРп ISO9141-2, ISO14230,
SAEJ1850, ISO15765-4.
и соответственно запускается еобд вместо митцу. !!! с меня плюс респект и пиво
это вроде из ноября 2017 и там еще должны быть файлы 2.so 3.so 4.so 5.so и т.д.
смените прошивку телефона-возможно у вас кастомная а не официал
1 час назад, avtokross сказал:
EOBD V22.37
SAEJ1850, ISO15765-4. выпью
БАЗЫ MITSUBISHI от V.32.00, до V.32.50 Я столько пива не выпью. :beer:
https://drive.google.com/file/d/1Mq9cAE1Mmha6P2vHtn-eg9vPQxJapCQb/view?usp=sharing
Если нужно, есть СТОК v.32.60
EOBD V22.37
Вот что то нашел, сток MITSUBISHI 31.92, проверьте
Уважаемые спецы!
Прочитал почти всю тему... и немного опух мозг...
У меня давно есть "свисток" за номером 9685900*****. После покупки набрел на то как Изи превратить в ПРО.
Инструкция была простая:
- загружаем через офиц приложение версию ЕОБД 22.46.
- скачиваем архивчик, в котором АРК файл "x431pro3_v3_09_017-theme" и папка с марками "VEHICLES eng & rus для ЕОБД V.22.46"
- далее кидаем марки в папку VEHICLES, туда же LICENSE.DAT
И все! Все работало...
Но вот планшет сдох... Купил новый и уперся в то что ЕОБД доступен только в версии 22.53...
И вот проблема: теперь я понять не могу как надо делать???
Появилось море новых определений (разъяснения которых не могу найти):
"отлом", "сток", какие то "дигуны" и прочее...
То что "в шапке" описано вроде понятно, но архивов нет((((
Из открытых нашел только https://yadi.sk/d/WVmiHu_a3NmoH4
В котором есть АРК "X431_PRO3S_3.12.003AV+HD" и марки "VEHICLES МАРТ2018 сток"
Еще нашел АРК "X431_PRO3S_3.11.011_mod"
Можно ли из этого "собрать" работающий свисток???
Заранее спасибо!
6 часов назад, RScenic сказал:
Уважаемые спецы!
Заранее спасибо!
Конечно можно,вставьте свой файл лицензии от 22.53 и радуйтесь) Ну прошивку не забудьте сменить на 11.60
Подскажите в папку AUTOSEARCH так понимаю несколько версий класть смысла нету работает только одна ?
27 минут назад, Hovv сказал:
Можно последнюю. И дополнение к последним маркам DiagBaseService_App_V1_00_006_EN.apk
https://drive.google.com/file/d/1SUivNBwB_qeQoIIg1n8a_MYDJ-8ztCQk/view?usp=sharing
25 минут назад, kvvweb сказал:
Ок. А DiagBaseService_App_V1_00_006_EN.apk с ноябрьскими марками работает как и с последними или им нужна прошлая _005_ ?
Zdrasti. Ya pishu vam iz Baku. Umenya bile iyunskaya versya. Postavil novyu stok 2018 katoriry vi postavili. No ne rabotaet poshifki toje pomenyal na 11.60 no seregno ne rabotaet eobd 22.53 u menya iz etogo mijet bit ?
7 минут назад, Elchin_027 сказал:
Daje 11.57proshifku postavil no servno vot tak
10 часов назад, konva сказал:
это для новых свистков у меня старый адаптер.. в марке должны быть файлы 2.so 3.so 4.so 5.so и т.д.
11 часов назад, kvvweb сказал:
спасибо но это вообще не рядом.
у когонибудь есть архив под EOBD 22.53 который на первой странице олег2016 выкладывал а то ссылки на яндекс диск сдохли.?????
3 часа назад, gerison сказал:
Прошивка 11.60 - это прошивка ПРО версии? Меняется в настройках?
Или это прошивка самого "свистка" и как ее тогда менять?
И какую версию ПРО надо ставить из перечисленных? 3.12 или 3.11??
1 минуту назад, RScenic сказал:
Вы же говорили что у вас работало,так значит вы уже делали и должны знать,а на такие вопросы ответы через страницу,читайте!
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
