GLK 320 X204 бензин
авто ездила. с утра вышел хозяин и не завел. колеса вывернуты, заблокированы. очень туго проворачивался замок зажигания. ключ рыбка. при вставлении ключа и поворота полож.зажигание слышен шелчек реле. приборка не зажигается, ну и соотвественно не заводиться.   разобрал замок, почистил механизм. прозвонил микрики, нормально работают. видимых дефектов в замке не увидел. старухи нет.  на диагнозу идут два блока: getway  и рулевая колонка. ошибок нет. нужен совет мудрых, или платная консультация, ну или помощь за $$$.
Ну а банально по предохранителям пройтись....
31 минуту назад, nawwizard сказал:
ну это как бы по умолчанию)
Старухой прочитать ошибки, а так.. частая проблема с защелкой - руль не разблокируется.
Менять или эмулятор с привязкой спец.оборудованием...
Вообщем разобрал я esl. Сдох моторчик, по плате нагар от щеток.
Какова вероятность залочивания necа, если защелка была в режиме блока?
  • Juvelir закрыл тема
