Лада Гранта не завоодиться иммо
  • Ответов 54
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
44 минуты назад, dr.billy сказал:
Вот и причина...
Только сейчас увидел тему. Знакомая ситуация. Промывай и прозванивай пятачки. У меня было так же как и у вас. Только человек мог ездить неделю.Потом не заводится .Чуть постоит заведётся. Вскрыл ЭБУ ничего не нашёл серьёзного. Потом увидел небольшие подтёки . Рассверлил клёпку и вот она проблема.
Подсажите куда идут пины на плате D2 и F1 не охота разъём поднимать
Некоторые переходы пропаял, завелось. Осталось побороть К линию или КАН не понятно(((
Оборотов на панели нет... Я так понял что сигнал оборотов идет по Кану. Если не прав то поправьте.
Выводы делаю исходя из этого https://www.drive2.ru/l/7684822/
Вот картинка
а разве ты не писал что блок снимал открывал и смотрел ?? непойму
Промучаешься, потом всё равно блок поменяешь , т.к. ни какой гарантии, что блок будет работать нет.
Это мина замедленного действия.Их оставить только для подмены.Новый блок ставь,а то зима на носу клиент куда нибудь поедет и встрянет на пол пути.Сам крайним будешь.Не экономь деньги клиента сам потом спокойней спать будешь!
1 час назад, dr.billy сказал:
Вот картинка
Зачем разъём поднимать , у вас плата только с одной стороны залита ?! Прозвоните все переходы(пятачки) , и всё у вас появиться. Только внимательней.
12 минут назад, maxreiv сказал:
та у него по ходу кан "отстрелило"  ,а его там под разьемом фигово отслеживать.
Там много чего пришлось восстанавливать. Все заработало после ремонта. клиента предупредил.
Пока еще блок живой, читай Flash & EEProm, что-бы потом легче было другой блок привязать. А денег возьми как за привязку :) Делов-то на 5 минут
Доброго времени суток)))
Чем можно считать блок???
Комбилоадером получится???
16 минут назад, balluu сказал:
Похоже ты его уже ни чем не прочитаешь. Болезнь грант, новый блок в машину,старый донором.
Тему не читали... машина запущена. Блок отремонтирован. На саязь выходит. Считать только чем прошивку??? Клиент приедет на диагностику, через неделю. Вот и хочу слить прошивку что бы не заморачиваться с новым...
Прошить можно: комбилодырем, чиплодырем, опенбоксом, ммк флешером. Зависит от того, что есть у вас.
Ничего((( ищу пока...
Чипсофт может работать как опенпорт, им не получиться???
18 часов назад, balluu сказал:
Доработать блок ,в сети много инструкций как и чем  не за деньги можно прочитать прошивку.
Доработку нашел, могу положить сюда если нужно кому.
типа это...
Воспользуйтесь Help(ом) от CombiLoadera , там все доработки подробно расписаны
  • _____ закрыл тема
