Fiat Fiorino
Держи
610155800. 95320no crash.BIN
100% работает
Спасибо за помощ. Работает.  Попутно вопрос если выдаёт внутренняя ошибка В0100. Какие есть варианты лечения?
Искать короткое замыкание подушки водителя. Жмем зеленую стрелочку
Ставлю чистый модуль srs беременный мужик не горит и ошибок нет. Ставлю другой  ошибка В0100 и мужик горит. Проблема в модуле.
Вот смотри. Залил первый раз , лаунч показал ошибку  09.37.ff.ff. Во второй раз идеально. Но теперь у меня другой модуль srs  с ошибкой В0100. И проблема не в авто потомушто с другим модулем проблем нет.
Двата модула еднакви ли са? Пусни ми файла на модула  който изписва грешка B0100. Пусни и номера на модула .
Добрый день.Извиняюсь что с задержкой. Залил дамп и теперь ошибок 0. Ошибок нету. Но- на панели мужик горит. В лаунче в потоке данных не видит подушку водителя. А с такимже другим модулем донором таких проблем нет. SRS модуль на свалку. Спасибо за помощ
  • _____ закрыл тема
