UnLock EasyDiag 2.0 # ST-Link. Как реанимировать адаптер
1 час назад, konva сказал:
У кого есть слитая ST-Link-ом прошивка для зеленого Golo EasyDiag+, серия 9691900ххххх, выложите пожалуйста на форум.
11.57 (2.24) , bot 1.03 M-diag .rar
2 часа назад, vov сказал:
Спасибо, но это немного не то, это для M-Diag, а нужно для Golo EasyDiag+, в него версия boot 1.23.001
но не уверен что это от Golo EasyDiag
BOOT_1.23.001 FW11.54_10.01.bin
Друзья, проблема продолжается, уже который раз прошиваю реанимирую желтый старый лаунч, прошивка из шапки 11.57,
он при соединении с авто стразу обновляет микропрограммное обеспечение до 11.60,
на моей калине м74кан работает, все системы диагностирует, все что нужно делает, только я его вставляю в любую иномарку- ниссан тиида, шевроле круз, сегодня несколько раз пробовал на опеле: все- свисток неимоверно долго пытается соединится с авто, красная лампочка уже не горит, ничекго не пикает, горит еще синяя, потом если вытащить свисток и вставить- все- труп без лапочек и пиканья.Обовы на год прикупил вот уже второй раз на год с DIAGZONE,
может автор что проее..бал и китайцы бомбу подолжили, ну типа проверки полинности и свисток лочится?  Если бы были проблемы по железу, то на моей калине после многократных попыток успешных соединения, разъединения, втыкания и вытыкакния- он живой в любом случае..только сую в иномарку и помирает
55 минут назад, АлекВК сказал:
Для того что бы программа автоматически не меняла (не обновляла) прошивку 11.**** залитую Вами в адаптер через ST-Link, то нужно или удалить папку с прошивкой" Configure" с папки cnlaunch / 96859xxxxxxx / DIAGNOSTIC  на Вашем планшете (телефоне) или сразу в этой папке заменить (скопировать) прошивку на 11.57Pro
Цитирую добрых Людей которые мне очень помогли на этом форуме своим контентом!!! За что им огромнейшее спасибо!!!
Спасибо!
Так значит если я пользуюсь отломом с сайта DIAGZONE, то положить в папку в папку configure эту прошивку "для возврата с ДЗ" ?
Или ею еще и прошить адаптер?
А, "для возврата" прошивка - это если я уйду с диагзон и буду использовать контент с кармастерс?
Значит мне сейчас просто нужно положить в папку обновления первую configure и адаптер сам прошьется,
Друзья, скажите, а почему не даёт сайт скачать пишет нет доступа, нет достаточного количества активных сообщений?
Вот здесь вчера восстановил свой EasyDig 2.0 С затертой OTP
Восстановление всей линейки приборов Launch после не удачных перепрошивок а так же восстановление потертых OTP Областей
Так же на данный момент имеется возможность сделать из прибров EasyDig 2.0 , EasyDiag 3.0
Клоны X431_Pro3s
Так же все манипуляии делаются без разбора прибора.
https://vk.com/id493437362
В 20.06.2018 в 20:46, konva сказал:
Спасибо
скоро собираюсь стлинком шить Golo EasyDiag+ (не светят огни и не сигналит, блютуз работает)
подскажите какую прошивку нужно в него залить?
3 минуты назад, Hovv сказал:
Golo с буутом v1.22.001
11 минут назад, ivanovbg сказал:
На первой странице этой темы выложена такая (unblok & 1.23 v.10.10) она подойдет Golo EasyDiag+ ?
Только что, ivanovbg сказал:
Название тема читал? Ето для EasyDiag 2.0
Теперь понял что не подойдет, Может у вас есть для Golo EasyDiag+ или где искать.
В 26.06.2018 в 10:19, Hovv сказал:
Неделю назад я восстановил Golo EasyDiag+, тоже не светились диоды и молчал как рыба.
Родной прошивки от него не нашел, взял прошивку от желтого EasyDiag 2.0 (unblok & 1.23 v.10.10) которая выложена в начале. Залил ее и адаптер подал звук и засветились диоды. Потом через программу EZ-Diag Toolkit прошил его в три этапа и залил прошивку 11.65Pro.
Сделал отлом и проверил его в работе на двух авто, все работает.
В 26.06.2018 в 10:39, Hovv сказал:
Да всё подойдет, у меня два таких свистка. И тоже уложил один, что светодиоды погасли. Только версия бут у меня на обоих 1.03 была, а не 1.23.  Я с дуру не разбираясь залил 1.23 с помощью J-Link и свисток ожил, но вёл себя неадекватно как-то. Пришлось снова прошивать, но уже 1.03.
Я это к тому, что Golo EasyDiag+ от жёлтого не отличается ничем.
https://yadi.sk/d/7Mo-dVAG3YUhLz  - здесь и 1.03.000 и 1.23.001
Ссылка жива два дня.
11 часов назад, konva сказал:
8 часов назад, alexbot34rus сказал:
Спасибо за подсказку, ещё хотел уточнить на первой стр. говориться что программатор должен быть с процессором STM32F207, я заказал СТлинк с STM32F103C8T6 такой подойдет для этого дела?
6 часов назад, Hovv сказал:
Не с процессором, а с поддержкой.
Да.
  • 2 недели спустя...
Делал по инструкции с первой стр. в голо залил прошивку от желтого EasyDiag 2.0 (unblok & 1.23 v.10.10) всё в порядке работает, в первый раз соединения предложило включить режим SWD закрыл программу отсоединил юсб заново подсоединился зашел в настройки ( Target > Setting ) там он стоял уже по умолчанию ничего не менял, прошился успешно, всем спасибо за помощь.
Помогите умер свисток, при подключении к авто издает звук, два диода горят один синим второй красным и все блютуз молчит поможет ли прошивка?,
В 16.07.2018 в 22:48, Schulet сказал:
Спасибо Автору этой
Спасибо Автору этой темы и всем присутствующим ! свисток ожил желтый в бой )))))))
Друзья!
Помогайте, у меня неразбериха с желтым старым изидиагом продолжается. Предыдущий год качал марки за 2900 на год с сайта диагзон, в этом году свисток потух,
потом наш добрый форумчанин дал мне прошивку именно под обновления с диагзон, свисток перестал тухнуть, но с одними мавками соединяется, с другими нет, долго крутится колесико и окошко с теском пожалуйста ждите, соединяется, 1-2 минуты жду терпения не хватает и выключаю. Марки установлены на сдкарту,
телефон ксяоми редми 3с, раньше была проблема с загрузкой марок на сдкартиу, мучался мучался, оказалось карта обманка, купил в магазине подороже ультра сандиск, теперь все влёт ставится на сд,  но проблема с соединением.
Что может быть?? это косяк сайта диагзон? там никакой обратной связи никакой поддержки,
кто что посоветует??
  • konva закрыл тема
