bacs 0 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 родной блок умер аппаратно!!! с любым фулом на кане тишина , в обычном подключении. в новом блоке после после нескольких запусков умирает епром ! 1, в новый блок заливал , со старого епром + флэш(полный фул) 2 ,в новом блоке оставил родной епром +флэш иммо офф всегда один и тот же результат , через мин 30 -40 , моторник на диаг не выходит.и перезаписывается епром, заливаеш епром блок оживает может поможет епром под привязку , и привязать моторник диагбоксом? stok _MED17.4.2.zip donor_ med 17_4_2.zip вот что происходит с епром , мотор на диаг не выходит lock_EEprom.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 2 часа назад, bacs сказал: в новом блоке после после нескольких запусков умирает епром ! Более подробно опиши, что конкретно происходит, типа- соединился диагбоксом с моторным, выключил зажигание, включил и "нет диалога"? Или после нескольких заводок и глушения пропадает связь? При этом чек на щитке светит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs 0 Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 после нескольких заводок и глушения пропадает связь и ош по корбке , нет эбу мотора по кан и в моторном епром переписывается lock_EEprom.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 133 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 иммо отключить не догадался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs 0 Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 см выше , пункт 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 133 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Физически... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs 0 Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 в MED17.4.2? там разве отдельно иммо заходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Нет конечно, связь с бси по кану, и при чем здесь вообще иммо, если моторный перестает на связь выходить, пин после того как отваливается моторный остается на своем месте... Может всетаки подменный блок неисправен? есть закономерность, типа одинаково ли число заводок до того как отвалится? В абс перемычки на кан кинь для уверенности, попробуй с ними. И про чек не отписал, горит? И еще, после того, как моторный "затухнет" стартером ворочает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs 0 Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 3 часа назад, abracadabra сказал: И про чек не отписал, горит? И еще, после того, как моторный "затухнет" стартером ворочает? точно не помню, вроде горит , стартер не крутит , маш автомат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Пробуй со снятой фишкой абс, только перемычки в кан поставь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs 0 Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 всем спасибо , маш уехала romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 243 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 11 часов назад, bacs сказал: всем спасибо , маш уехала отпишитесь в чем была проблема?? Очень интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 336 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 2 часа назад, vyugovp сказал: отпишитесь в чем была проблема?? Очень интересно А зачем отписыватся))Главное что починил))Эт неуважение к форумчанам получается. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs 0 Опубликовано 18 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 В 09.11.2017 в 09:43, vyugovp сказал: отпишитесь в чем была проблема?? Очень интересно замена блока , епром под привязку , привязывал диагбоксом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matt1781 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 I HAVE THE SAME PROBLEM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Скорее всего в прошивке проблема. Пробовал экспериментировал, заливал прошивку FUL из другого блока, так же получалось, пару раз заводится и больше не хочет! Заливаешь ориг, все ок. эбу BOSCH MEV 17.4 проц TRICORE TC1766 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
