Audi A4 2003 2,5tdi заводится и глохнет
Audi A4 2003 2,5tdi  после замены эбу заводится и глохнет, поставил старый заводится работает после того как пару раз эбу менял местами машина начала заводится и глохнуть на обеих блоках, приборка логин принимает, ключи по новому прописывать не хочет, лампа иммо не светится, машину можно с ключа кнопками закрыть открыть, подскажите может кто сталкивался с этой проблемой как ее можно решить, логин вытаскивал VAG EEPROM Programmer, может можно сделать иммо off
иммо off не вариант...
зачем ключи писать то пытаетесь?
какие ошибки в панели при родном моторнике?
6 часов назад, vw68 сказал:
ошибки панели
01315
ошибок в моторном нет но есть в блоке управления бортовой сети
00474,01317
Можно долго писать ключи и это ни к чему не приведет, доставайте логин из нового моторника и по 50-му каналу вяжите к приборке( как - см. rosstech)... Перед этим кодировку в старом мотрнике смотрите и такую же в новом ставьте.
что с подвигло на замену моторного блока ?
ключи не трогай, они не причём
статус иммо смотри в 23гр 4 окно
и все манипуляции с синхрой делай через моторник...
13 часов назад, shiloff сказал:
логин принимает нового блока захожу в 50 канал там 32000  ввожу новое значение тест но он не принимает и оставляет 32000
17 минут назад, CarService сказал:
новое значение - это родной логин авто, то что там останется после "тест" 32000 это нормальное явление.........
смотри наверх в проге вин авто отобразился после "тест" ?
9 минут назад, vw68 сказал:
Привет нет не отобразился
значит не всё с системой в норме, т.е. не соблюдены все условия для процедуры.
для понимания что ни так с системой
смотри измерения групп в панели, 22гр, 23гр, 24гр
или выкладывай здесь то что там увидел
26 минут назад, vw68 сказал:
22
0  1  1  2
23
1  1  1  4
24
0,8   0,0   0,0  0,0
переведи панель в нормальное состояние,
т.е. из 4 в 6
и на родном блоке заведёшь))
по привязке донорского блока -
включи зажигание и дай отстой авто на 10 минут,
и можешь провести процедуру привязки.
всё должно получится.
всё это последствие чтение логина из панели
т.е. из 4 в 6
Подскажи пожалуйста как перевести из 4 в 6
так же как читал логин
ваг-еепроммером
там увидишь выкладку для рб4
"Dash->Bosch->Audi A4 (RB4 Encrypted)->Set Back To Adapted Again"
28 минут назад, vw68 сказал:
ваг-еепроммером
Спасибо за помощь авто завелось на старом блоке, пошел ставить другой блок отпишусь
новый блок прописал все работает огромное Спасибо
