костя1987 21 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Здравствуйте. На Опель Астра G 2002 г. мотор Z18XE, коробка автомат. Появляется ошибка после запуска моторка, обрыв цепи форсунки второго цилиндра ( только когда мотор горячий, холодный мотор работает ровно). Были заменены, Блок управления двигателем(б/у), проводка управления двигателем (б/у), форсунки (новые), модуль катушек зажигания (новый), свечи. Ошибка та же, обрыв цепи форсунки второго цилиндра. Ещё был момент, мотор работал ровно, только повернул руль, сразу затроил и появилась ошибка, обрыв цепи второго цилиндра. Подскажите из-за чего появляется неисправность??? Скрины могу показать и осциллограммы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiK1978 2 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Как вариант неисправный ЭБУ, вы же сами сказали что он Б/У Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 55 минут назад, костя1987 сказал: Скрины могу показать и осциллограммы Так показуй, код ошибки какой, и не стоит ли газ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 27 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 17 минут назад, SergeiK1978 сказал: Как вариант неисправный ЭБУ, вы же сами сказали что он Б/У Возможно. 14 минут назад, Dimalg сказал: Так показуй, код ошибки какой, и не стоит ли газ? Завтра. у нас уже ночь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddainiux 18 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 С опелем было такое, пропадал контакт в самой фишке на форсунке а перерыли пол машины Davidik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 28 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 На 70 гр. охлаждающей жидкости появилась ошибка, вместе с ней загорается ESP 14 часов назад, ddainiux сказал: С опелем было такое, пропадал контакт в самой фишке на форсунке а перерыли пол машины нормально вроде ошибка в abs с 0256 не уделяться может из-за нее отключатся форсунка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddainiux 18 Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 c0256 это последствие ошибок в моторе, а контакты в фишке попробуй поджать иголкой или чем нибудь, бывают они на глаз нормальные, а... С опелем бывало, что иногда помогает снятие клеммы на мин 15. Встречались капризные блоки правления P.S. попробуй поменять 2 и любую форсунку местами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 28 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 21 минуту назад, ddainiux сказал: c0256 это последствие ошибок в моторе, а контакты в фишке попробуй поджать иголкой или чем нибудь, бывают они на глаз нормальные, а... С опелем бывало, что иногда помогает снятие клеммы на мин 15. Встречались капризные блоки правления вот осциллограмма форсунки до фишки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 20 часов назад, костя1987 сказал: вот осциллограмма форсунки до фишки Коли есть осциль, сравни осциль с другой форси..., и все станет на места свои. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 243 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 А там случайно не гелевые мозги?? Бывает волоски внутри мозгов отваливаются именно на форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 179 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Привет. В принципе Вы поменяли все что могло вызывать эту ошибку. Варианты рассмотреть что осталось. Предположительно, я бы посмотрел контроль напряжение БС. А так же предмет наличия переменной составляющей в БС. Ну и как вариант еще раз контроль контоктов и самого ECU , все же бу. Да и был вопрос установлен ли газ. Я или не увидел ответа, или провтыкал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 29 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 2 часа назад, vyugovp сказал: А там случайно не гелевые мозги?? Бывает волоски внутри мозгов отваливаются именно на форсунки гелевые, 2 часа назад, gtk сказал: Привет. В принципе Вы поменяли все что могло вызывать эту ошибку. Варианты рассмотреть что осталось. Предположительно, я бы посмотрел контроль напряжение БС. А так же предмет наличия переменной составляющей в БС. Ну и как вариант еще раз контроль контоктов и самого ECU , все же бу. Да и был вопрос установлен ли газ. Я или не увидел ответа, или провтыкал. газа не было, что такое БС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 179 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Борт. Сеть. Начинал с авиации.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 29 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 5 часов назад, danis11 сказал: Коли есть осциль, сравни осциль с другой форси..., и все станет на места свои. на рабочем цилиндре на осцилке видно как форсунка открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 18 минут назад, костя1987 сказал: на рабочем цилиндре на осцилке видно как форсунка открывается. Если на осцилке не видны характерные переходные процессы индуктивной нагрузки, то нагрузка или не подключена (электрически), или испорчена (в обриве). Хотя не помню - эбу снимал управляющее напряжение с форсы при отсутствии нагрузки на этом опеле... Надо подвесить эмуль как нагрузку и отследить траблу... Не верю, что оба блока эбу двига были с идентичными траблами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 форсы подключены через пластиковый короб с переходниками ? по фото не видно ответные части на сами форсы,может там? В 27.10.2017 в 21:14, костя1987 сказал: Ещё был момент, мотор работал ровно, только повернул руль, сразу затроил и появилась ошибка, обрыв цепи второго цилиндра. сигнал датчика давления заходит в моторный? ,может банально ложится на управл.форсункой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 29 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 9 минут назад, Моторчик сказал: форсы подключены через пластиковый короб с переходниками ? да, 11 минут назад, Моторчик сказал: по фото не видно ответные части на сами форсы,может там? думаю нет, если бы контакт плохой был, на осциллограмме бы не было напряжения. 15 минут назад, Моторчик сказал: сигнал датчика давления заходит в моторный? Не пойму что за датчик давления? 18 минут назад, Моторчик сказал: сигнал датчика давления заходит в моторный? ,может банально ложится на управл.форсункой? Не знаю, схемы под рукой нет, от форсунки до эбу сантиметров 35, я провод просмотрел ничего плохого не увидел, проводку заменили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 В 29.10.2017 в 14:02, gtk сказал: предмет наличия переменной составляющей в БС Не пойму где и как проверить? Это потеря напряжения на точках соединения масс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Ножка второй форсунки отвалилась в эбу (на скрине где красная стрелка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 243 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Что я и говорил несколько постов выше.. .. Постоянная у них проблема Davidik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 18 минут назад, vyugovp сказал: Что я и говорил несколько постов выше.. .. Постоянная у них проблема буду знать ) за помощь всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
