KESS V5.017
AlCher
36 Attachments
Ну вопрос был не к вам rekrut385 , про выложенные 2.47 все ясно , я спросил к тому что китаец может отличающуюся версию дал от того что выкладывали , а таких у меня у самого уже 4 разных .
Парни подскажите как подключаться провильно к куге1 2009г simens sid 206 . там есть еще вариант fiesta 1.4 sid 206 can .Пробовал подключиться через мондео 4 simens sid 206 kess v2 5.017 не хочет
Без проблем шьётся SID206,  выбираешь  в кладку протокол Ford SID206  №119   прошивку читаешь и пишешь
В 25.09.2018 в 02:47, che125 сказал:
пользуюсь 4.036 к-сюит 2.13, т.к на одном ноуте с к-тагом установлены. у версии 5.017 "легковых" протоколов тоже добавилось или только тракторы с яхтами?
27 минут назад, plaster сказал:
K-Suite это программа и для кесса и для ктага, она одна. добавилось
23 часа назад, dimdima1 сказал:
Не пойму, толи кесс кривой, то ли что еще..Нажимаю считать id ,дальше он предлогает включить приборку(она и так включена),нажимаю дальше-он пишет выключить приборку и продолжить .А как ее выключить если кнопка на запуск выключает зажигание?Приборка отдельно не отключается ,только вместе с зажиганием.Перепробовал несколько вариантов -не хочет
Делайте как пишет и выдумывайте велосипед. Да не переводите буквально, а читайте "зажигание".
4 часа назад, che125 сказал:
Он Вас просит включить зажигание,выключить зажигание.
Только что, kanda сказал:
спасибо,я так понял уже ,что нужно дорабатывать его....
6 минут назад, che125 сказал:
Что дорабатывать?кинь фото
2 минуты назад, kanda сказал:
Нормальный kess, он работает 12 и 24в. пропаять .
не знаю,wake up error выдает с этим сименсом sid 206
не пойму ,перемычку кинуть ,там где полоска нарисована?
8 минут назад, che125 сказал:
Эта перемычка для снятия статики.
не пойму ,перемычку кинуть ,там где полоска нарисована слева вверху?
попробую  все сделать ....и мануал по доработке уже скачал ,в общих чертах ознакомился
19 часов назад, che125 сказал:
ПО Ksuite какой версий работаешь 2.23 или 2.47
Привет всем. Скачал  КЕССом 5,017, ПО 2.47,  на  Кобальте с  Е83  сток с калибрами.  Уже сделали МОД.  Кто знает по опыту, проблема по заливке возможна? ...и будет ли проблема с КОНТРОЛЬКОЙ?  Спасибо.
22 часа назад, БОРИСС сказал:
Проблем не будет, делал такой блок. Чтение долгое. При записи контрольку сама читает
  • 5 недель спустя...
Прочитал эту ветку и тоже решил взять обновленный Kess и K-tag,хотя есть и предыдущие версии,буду брать в основном из за 17 блоков,собирался брать PCM с трикором,но решил пока повременить,тем более цена сейчас вкусная на распродаже будет.
Подскажите,а обновленный Kess 5.017 нормально работает с эбу magneti marelli mjd на дизельных опелях или как и предыдущий kess иногда подваливает их.
добрый вечер. Kess  5.017 считал ID
 HW:
SW:
VIN nr.: WV1ZZZ2EZB6020312
SW ver.:
Spare:
Engine: CECA
HW Ver.:
SW upg.: 076906022P   9022
Installation: 35/1/EDC17_CP20/3/P672//C672R4KG///
НО пишет что тип процессора неизвестен. Меня интересует    P672   это протокол /???    И да,блок читался до этого галлетой,ей же вливали прошивку. И после этого блок на столе не выходит на связь. Только через OBD.   авто заводится и едет. Odisом сток вернул. Но все равно на столе не прочитать(
Я понял то только KTAG, читает
В 16.08.2018 в 10:14, olisar сказал:
Я понимаю KessОМ не получится считать прошивку с Magneti marelli MJD 6F3 вырезать сажевик и EGR отключить. только Ktag?
В 01.11.2018 в 22:26, pugachov75 сказал:
