igor7580 68 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Проблема такова, плохо запускался форд, было принято решение заменить мультипликаторы. После этого проблема ушла но на холодную до прогрева теперь машина троит и дымит как не сгоревшая саляра. форсунки на стенде проверял- все ок ошибок нет по диагнозе только корекция по форсам плавает то 1 то 3 то 2 цилиндр давление в цилиндрах в норме Выручайте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 335 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Может и банальшина.А свечи накала и сам накал работает нармальная!?Уж больно на холодные цилиндры похоже. 16 минут назад, igor7580 сказал: Проблема такова, плохо запускался форд, было принято решение заменить мультипликаторы. После этого проблема ушла но на холодную до прогрева теперь машина троит и дымит как не сгоревшая саляра. форсунки на стенде проверял- все ок ошибок нет по диагнозе только корекция по форсам плавает то 1 то 3 то 2 цилиндр давление в цилиндрах в норме Выручайте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 41 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 было таких два авапарата, помогла кодировка форсунок с помощью ids igor7580 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor7580 68 Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 свечи проверял все в идиале есть подозрение что код форсунки не совпадает, теперь после замены мультипликаторов, и вот я думаю может ли оно так сильно влиять на роботу форсы Пока в планах отвезти на стенд и присвоить код Что думаете по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 41 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 влияет точно как ты описал, сравни кодировки, на холодную дымовая завеса и жестко труханит, прогреваеться норм работает не дымит, прописал форсунки и сразу на холодную перестал попробуй делов на 10 минут igor7580 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor7580 68 Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 та пока проблема только в том, что нужно отправить форсунки на стенд для присваивание кода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 335 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Я вспомнил...было что то подобное с непропиской на конекте,но он трещял при больших оборотах и пока не прописались только ids.Лаунч ,автоком говорил ок , проблема оставалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 41 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 аналогично писал шнуркми вроде писались а толку ноль, прописал через ids и все ггуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 В 19.10.2017 в 21:45, Davidik сказал: Я вспомнил...было что то подобное с непропиской на конекте,но он трещял при больших оборотах и пока не прописались только ids.Лаунч ,автоком говорил ок , проблема оставалась. Я форсканом прописывал и всё норм, и не на одном форде)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
